Алармена система чрез използването на мобилен телефон!
- Nebhotep
Преимущества:
1. Евтино;
2. Радиусът на действие е неограничен;
3. Можете да блокирате колата си от която и да е точка на света, където имате мобилен обхват от вашия мобилен телефон
Необходими детайли:
1) Стар мобилен телефон с функция за бързо избиране с един бутон и функция вибриране;
2) Зарядно устройство за автомобил за съответния телефон;
3) Тиристор КУ 202е
4) Съпротивление 10 Ом
5) Релета, най добре с 5 крачета от форд;
6) Предплатена карта с активиран пакет за изпращане на СМС;
Готиното на това устройство е, че например при отварянето на врата или сработването на алармата (в зависимост от свързването), ще бъде възпроизведено обаждане на вашия телефон (предварително си въвеждате номера на копче от бързото избиране, което се задейства по схема).
След това може или да отговорите на обаждането и да слушате какво става в колата или да отхвърлите обаждането и да наберете отново номера на телефона, който се намира в автомобила.
Във вторият вариант, при вашето обаждане се активира виброзвъненето (трябва да активираме звъвене без звук само с вибриране) и по схема чрез теристора и релетата се провокира блокиране на определен модул в автомобила, например запалването. Най- общо може да оставите фантазията ви да работи и да направите да се задейства който и да е възел за управление в автомобила.
Свързването става по следната схема (където):
1. Сотовой телефон - Мобилен телефон
2. Вибромоторчик - вибриращ модул на телефона
3. На замок зажигания- ключа за запалването
4. На бабину- реле за запалването или който и да е друг модул
В ограденото с червено на горната снимка е схемата, която блокира двигателя. Може и да не я правите, но е силно препоръчително. Тази част отговаря за блокиране на запалването и колата загасва, ако е била запалена или не може да запали, когато звъннете на номера в автомобила.
Като начало разглобяваме мобилният телефон (в случая Нокия) и запояваме два проводника към контактите на бутон "9":
След това запояваме към контактите на вибромоторчето:
Всичко събрано изглежда така:
Всичко по отделно може де се закрепи на основа от органично стъкло и да се опакова в някакъв корпус по ваше усмотрение.
1. Евтино;
Необходими детайли:
3) Тиристор КУ 202е
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: Алармена система чрез използването на мобилен телефон!
Много полезна работа. Само не пропускайте да настроите телефона така, че да не вибрира при получаването на разни SMS-и с примоции.
