левия фар свети при натисната спирачка
pkata
Регистриран: 20 апр 2012, 16:47
Модел на автомобила: focus
Мнение от pkata » 27 авг 2014, 17:18
Имам Форд Фокус 1.6 бензин 1999г.
Още при покупката третия стоп работеше като габарит. Сега този проблем се оправи сам, но възникна друг при включени къси светлини левия фар и заден ляв габарит несветят, светят само когато е натисната спирачката. На дълги светлини светят и двата фара нормално.
Нищо не е пипано по колата,за да възникне този проблем а другия да се оправи.
Дайте съвети. предварително благодаря.
Последна промяна от pkata на 27 авг 2014, 17:48, променено общо 1 път.
Re: левия фар свети при натисната спирачка
Мнение от madboy » 27 авг 2014, 17:28
Да не се губи масата някъде. Провери клемите на акумулатора и връзката към купето. :idea:
Мнение от HACKO » 28 авг 2014, 10:09
Левия стоп, няма добра маса и затова се получава това. Почисти буксата, която влиза във стопа и виж масата му къде е захваната за купето, почисти връзката.
pkata
Мнение от pkata » 28 авг 2014, 13:42
Проблема бе отстранен успешно.
Извадих куплонга при краката на шофьора вляво със снопа кабели отиваши назад.Почистих ги и ги пръснах със спрей срещу корозия, смених и едно бушонче от 25А намиращо се под волана.Сега всичко свети нормално и третия стоп си работи като стоп.
Благодаря и на двамата за съветите.
