Сваляне на капачето на резервоара- Мондео Мк4
Екстериор и интериор.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 авг 2014, 08:38
Там където е показано със зелената стрелка поставяте плоска отвертка или тясно ножче и откачате единствената закопчалка.
След това издърпвате към вас по червената стрелка капачето и то е в ръцете ви!
fordi11
Регистриран: 09 дек 2011, 08:10
Модел на автомобила: Ford Galaxi 2.0 tdci- titanium
Местоположение: Kозлодуй
Re: Сваляне на капачето на резервоара- Мондео Мк4
Мнение от fordi11 » 27 дек 2015, 18:57
Как да сваля пластмасовата панта/ и пластмасата около гърловина на резервоара.
пантата е хлабава и при движение по нашите пътища похлопва и се чува в купето.
Дразни
мерси
Искаш ли нещо - бориш се...
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 27 дек 2015, 22:02
От вътре от страната на купето се развива по часовниковата страна цялата гърловина с моторчето за заключване!
fordi11
Мнение от fordi11 » 29 фев 2016, 17:30
Привет,
времето се постопли и реших да опитам.
демонтирах задна дясна гума,свалих изолацията която е хваната за купето/над гумата/,и предпазва да не влиза кал от гумата.
гледайки отдолу нагоре се вижда само гърловината със тръбата за зареждане,има и тънко маркуче/дренаж на гуменото уплътнение около гърловината/.и нищо друго.не се напипва или вижда дори пантата на капачката.така и не се вижда жилото което заключва/отключва/ капачката на резервоара.
имам гадно тропане и ме дразни,навсякъде около капачката препипах ама....
някой ако знае и сподели...?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 фев 2016, 18:26
Тропането не е от гърловината, а най - вероятно е от жилата на ръчната спирачка! Закрепени са за купето посредством скоби, но се случва да се откачат! Огледай отдолу.
Sent from my LT18i using Tapatalk
fordi11
Мнение от fordi11 » 29 фев 2016, 19:03
привет,
Благодаря за бързата реакция.
Имам опит със жилата на ръчната от предишното мондео,първо тях проверих.
Тропането идва сякаш от задна дясна колона,там свалих пластмасата /там има само патрона за колана+кабела за подгрев задно съткло/.
В багажника свалих страничната изолация/там има електроника +букси/,всичко закрепих.
капачката на резервоара леко мърда в пантата /беше малко,сега повече/и тропането и то беше по-малко.
остана да се добарам до жилото което заключва капачката,струва ми се че пластмасата която е около гърловината е с две стени и между тях е жилото
защото не се вижда и самата панта която държи металната капачка.
утре е моя,ще я разглобя.
Мнение от HACKO » 29 фев 2016, 19:51
Отвори капачката, надигни гумата до пантата и ще видиш къде е закрепена.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 фев 2016, 20:33
Капачето не се отваря с жило, а блокировката е посредством електромотор! Писал съм по-горе как се сваля!
fordi11
Мнение от fordi11 » 01 мар 2016, 08:50
Мдааа,
няма жило,няма електромотор,няма кабели,няма какво да трака там.
Капачката НЕ се заключва,има пневматика която го държи затворено.
Това е.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 01 мар 2016, 11:30
няма електромотор
Точно затварянето се изпълнява посредством електромотор, не е с вакуум. Проверено!
Но там наистина няма какво да тропа. Насочи се към пластмасите вътре в купето, ако с окачването е всичко наред разбира се!
Поздрави!
Върни се в “КУПЕ”
