Как се отваря блокирала багажна врата на S-Max!
- Nebhotep
Моите проблеми с електронната ключалка на багажната врата започнаха преди около две седмици. Ако проблемът е само в бутона за отваряне, то можем да отваряме с копчетата на ключа, а механично не. При мен от време на време нито отваряше с бутоните на ключа нито механично, това означаваше само проблем в самата ключалка.
Купих си нова ключалка от ebay и бях планирал смяната й около 21-22 Септември, но за лош късмет точно на Track day на 06.09 ключалката отказа напълно. Ни на пред, ни назад!
Наложи се авариен ремонт с помощта на колеги, и мога да ви представя ръководство за най- лесно аварийно отваряне.
Първоначално след доста неуспешни опити с отвертката реших, по почина на инженерите от Ford и техния начин за отваряне описан в Etis, да режа кожуха на ключалката, за да имам достъп до езичето за отваряне. Но повярвайте инженерите май са в били в голяма заблуда!
Ето стъпките за отваряне:
1. Влизате в багажника с фенер в ръка, с отвертка среден размер и се насочвате към ключалката. Вижда се металнато ухо, около което се мъдри нашия днешен герой. В най горната част на металното ухо има процеп около 5-6 мм. към който трябва да се насочим:
2. Така изглежда заключената ключалка, когато сме с лице към нея. До долната кукичка нямаме достъп! Пъхаме отвертката на мястото отбелязано на снимката със стрелка, като се стараем да влезе в един от релефните участъци:
3. Извършваме следното движение с отвертката в посока от дясно на ляво:
Кукичката се отмества и може да отворим багажника, след което махаме кората на багажника (държи се на щипки) и сменяме ключалката (болтовете са звезда torx 40)!
Успех и дано не ви се налага!
Последна промяна от Nebhotep на 08 сеп 2014, 13:27, променено общо 1 път.
- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
Re: Как се отваря блокирала багажна врата на S-Max!
При мен като блокира ключалката влязох в багажника и развих болтовете на долната кука - главите са много удобно направени за демонтаж в екстремни условия.
- Nebhotep
Оказва се че има още един способ за аварийно отключване. Инженерите на форд наистина са предвидили авариен отвор, но той се намира под пластмасовия защитен кожух (това ми се изясни след обстоен оглед на развалената ключалка)!
1. Изрязваме пластмасовия кожух с макетен нож, около показаното със жълтата стрелка място на долната снимка:
2. След това пъхаме отвертка в ревизионния отвор (показан на долната снимка) и с въртеливо движение освобождаваме блокировката на езичето:
Shadow___n
- Регистриран: 06 дек 2020, 11:05
- Местоположение: Велико Търново
И аз развих болтовете на куката в багажника но не се отвори.Нещо го спира.
