Сваляне на блока за управление на светлините- Mondeo 4/S-max
- Nebhotep
Ръководството става за следните модели: Mondeo МК4, S-max и Galaxy
Сваляме частично уплътнението на вратата на водача:
След това внимателно с права отвертка премахваме страничния капак на таблото (на снимката са показани щипките от обратната страна):
След това си провираме ръката и откачаме двете закопчалки на блока (намират се отгоре и отдолу на блока за светлините), издърпваме блока напред:
Остава да откачим само буксата. Сглобяваме в обратна последователност.
- DigiPro
Re: Сваляне на блока за управление на светлините- Mondeo 4/S-max
Пробвал ли си да извадиш малката жабка под ключа и оттам да бръкнеш и стиснеш щипките? На Fusion-a така ставаше много лесно.
- Nebhotep
При тези автомобили не става номера, защото над малката жабка се намира диагностичната букса и пречи да се достигне до ключа!
