Демонтаж на лоста за аудиоконтрол на волана
PavlinSH
- Регистриран: 25 авг 2014, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90hp
Добър ден, Колеги
Бихте ли споделили, как се демонтира въпросният лост. Днес се опитах, но безуспешно. Развих видийките на кората на волана, но не мога да изтръгна самия лост. На какъв принцип е монтиран?
Като цяло, целта ми беше да го сваля и да го разглобя, и да видя, защо "плюсът(+)" не работи. Вероятно не прави контакт!? Подлежи ли на ремонт или се подменя изцяло? Иначе останалите бутони си работят без проблем.
- DigiPro
Re: Демонтаж на лоста за аудиоконтрол на волана
На Fusion-a който карах монтирахме такъв джойстик за аудиото. Ето снимките от процеса, ако някоя ти помогне случайно. http://proba321.snimka.bg/?album;aid=62 ... d=25082899
По спомен на самия лост от долната страна имаше дупчица през която се натиска с нещо остро и се откопчава от колоната, а след това се издърпва настрани.
PavlinSH
Благодаря за отговора! Да разбирам ли, че джойстикът се държи на щипки? Защото, ако не го извадя не мога да разглобя корите на волана.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Да, държи се на щипка. Както каза колегата digipro от задната страна има една правоъгълна дупка, през която ако бръкнеш с отвертка и натиснеш, щипката се освобождава. Вече можеш да издърпаш дистанционното и чак след това можеш да свалиш кората. А иначе в самият джойстик има стандартни бутони и набор от резистори. Ако бутонът, който не ти работи е в ред, тогава остава да провериш резисторите и спойките. Предполагам, че проблема е в студени спойки, но това може да се види след разглобяване.
PavlinSH
Успях да го извадя от гнездото му, но така, като гледам не подлежи на поправка, защото не може да се разглоби(или аз не успях). Ръчках го, ръчках го, че накрая взе, че заработи.
Опитай да го напръскаш с контактен спрей, така че да навлезне навътре по контактните пластини.
PavlinSH
Както казах проработи, но пак започна да се бъзика с мен. Току що го напръсках с контактен спрей и уж работата се оправи. То се е видяло, че ако започне пак да прави чалъми, ще се купува нов джойстик
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Абе сигурно се разглобява, ама напръскването с подходящ спрей в повечето случаи спестява разглобяването.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
