Обем
Agopchoo
Регистриран: 11 апр 2014, 18:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 55hp
Обем
Мнение от Agopchoo » 28 сеп 2014, 13:00
Имам Форд фиеста 1.1 (1989) до колко може да се увеличи обема.Какви бутала се слагат,колко милиметра, сменят ли се вилките,коляновия вал?
fordmaniac
Re: Обем
Мнение от fordmaniac » 28 сеп 2014, 16:18
Имаш два варианта.
Единия шлайф по бутала за 1.3 от 68.715 мм минаваш на 73.975 мм. Малко е повечко шлайфа, но е като вариант. Буталния болт е същия диаметър и става на мотовилката. Трябва ти гарнитура за 1.3 и ако се отворят колекторите и си с 1.1 скоростната , 1.3 няма да те стигнат !
Втората версия намираш си 1.3 двигател и го вкарваш в твоята кола с твоята кутия .
Re: Обем
Мнение от HACKO » 28 сеп 2014, 18:40
fordmaniac написа:....
А още по добре 1.4 или 1.6 CVH пак на същата кутия.
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: Обем
Мнение от Tsurinski » 28 сеп 2014, 19:32
HACKO написа: А още по добре 1.4 или 1.6 CVH пак на същата кутия.
*smilieiagree* а, най - добре 1.6 CVH от XR2(3)i . Става супер и не се вкарваш във филми.
Върни се в “Силов тунинг”
