Перките на радиатора се включват при контакт !!!
- mcdilan
- Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
- Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
- Местоположение: Бургас
Здравейте, От Известно време имам проблем с перките на радиатора. При студен двигател като дам контакт и се включват 2-те перки на максимална скорост, 1-вото което направих е да разбера кое реле отговаря за перките... оказаха се 2 релета R2(зелено) и R5(черно) в кутията до акумулатора, R2 по книжка го дават за Вентилатор на отоплението(странно), а R5 Вентилатор на радиатора... При извадено R2 перките НЕ се включват при подаден контакт, НО работят нормално при загряване на двигателя, проверих датчика който е над термостата, след като му откачих буксата и се включват на макс, скорост...Датчика е ОК ! Днес проследих кабелите от перките до R2 i R5, като се съмнявах да няма прегорял кабел в снопа, но всички се оказаха здрави, Това което разбрах е кабела който при подаване на контакт, подава + на R2 който включва 2-те перки, кабела е Зелен с бяла лента сечение 1 или 1.5. Утре ще разделя големия сноп да го проследя от къде идва този кабел, А иначе за да не се включват перките при студен двг, от 3-4 месеца от когато се появи проблема карам колата без това реле R2, и всичко останало си работи (климатик,отопление, охлаждане), Най лесно е да я закарам на майстор, но първо ще се опитам сам да разбера какво ги включва тия перки, МОЛЯ ВИ помагайте !
п.с. Не намерих проблем точно като моя в други теми.
