Лампа имобилайзер?
valentyno
Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
Лампа имобилайзер?
Мнение от valentyno » 03 окт 2014, 08:29
Здравейте колеги,
имам едно питане дано само да не съм поредния в заблуда, но търсех "из интернета" не успях да попадна на питане, като моето. Ако не съм на правилното място, моля да ме извините. Та конкретно, Форда е "ФОКУС" - 2001г. стария дизелов мотор TDDI, днес като тръгнах за работа всичко си е ОК като всеки ден до сега, но лампичката ми на имобилайзера (тази над часовника) продължи да си мига (до сега не съм забелязал такова нещо), след около 5мин. просто намали интервалите и след около още 10-тина минути спря. По колата няма никакви проблеми, а пък и нищо не съм усетил. Да е от застудяването? :shock:
Благодаря на отзовалите се! _friends_
Валентин Андреев - 0896726037
urgan
Engine code: FMBA
Re: Лампа имобилайзер?
Мнение от urgan » 03 окт 2014, 11:39
Хаха може да е настинала :D Виж в какъв интервал мига, броя и паузите мигания означават кода за грешката.
valentyno
Мнение от valentyno » 13 фев 2016, 08:11
Преди доста време писах по темата, нямам още резултат ( не съм търсил упорито ), има ли примерна схема за грешките, които индикира въпросната лампа? :) Тия дни пак се размига и отново се заинтригувах, 20 лева дадох за диагностика, но нищо. Всичко е ок! :)
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 фев 2016, 16:26
valentyno написа:Преди доста време писах по темата, нямам още резултат ( не съм търсил упорито ), има ли примерна схема за грешките, които индикира въпросната лампа? :) Тия дни пак се размига и отново се заинтригувах, 20 лева дадох за диагностика, но нищо. Всичко е ок! :)
Check this out.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
valentyno
Мнение от valentyno » 14 фев 2016, 08:22
Благодаря ти Оги, не бях срещал тази тема изключително е полезна, но явно при мен има нещо различно. Аз нямам проблеми нито с въртене, нито стартиране, нито поведение на автомобила (дано да си е така и занапред), от това, което поизчетох из "електронното" пространство и поведението ми на автомобила, си мисля, че има някаква самодиагностика. Съдя по това, че като задам контакт мига много бързо, не я чакам, въртя и паля, след известно време интервала м/у миганията се увеличава и така докато спре, след около 5 мин., здраве да е, ако и има нещо, което да забележа, тогава ще му мисля. _friends_
БЛАГОДАРЯ _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
