Спичачни дискове- Какви?
crifri
- Регистриран: 21 мар 2011, 04:27
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте колеги, става въпрос за Ford Focus комби 1999 1.6 бензин със ABS.
Налага се да си поръчам предни спирачни дискове от някой сайт, защото на мястото където живея, няма в наличност.
Дисковете с които съм в момента са вентилирани. Тъсейки попаднах на различни видове и цени, със/без ABS и тн.
Проблема е че инфо за ABS има само на солидните дискове.
Въпросът ми е дали всички вентилирани дискове стават за ABS, и ако не как да разбера.
Ето и линкове към някои дискове, предполагам че ще бъде по-лесно.
http://www.buycarparts.co.uk/stark/7306527
http://www.buycarparts.co.uk/metzger/1820164
http://www.buycarparts.co.uk/bosch/7309448
http://www.buycarparts.co.uk/trw/2189269
Благходаря предварително.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Re: Спичачни дискове- Какви?
Не знам спирачните дискове какво общо имат с АБС-а? И какво значи вентилирани? Ако имаш предвид двойни и по средата вентилирани, което е правилно наименование вентилирани - ако по каталог са ти такива, значи не можеш други да сложиш така или иначе. Ако имаш предвид на дупки /ако не се лъжа се наричат перфорирани/ това вече са някакви тунинг изпълнения, които си плащаш и според мен няма смисъл за набутване. Виж по каталог и взимай, но компромис с качеството не прави.
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Brembo , Ate , Ferodo те тва са марките.
Като свалиш предна гума диска плътен ли ти е или не.
Без значение диска дали е плътен или вентилиран не са заимно заменяеми защото 1-во накладките са със различна дебелина и апартите са други.
Дали са с АБС или не не зависи от диска а от една магнитна гривна и един фатчик които седят отзад(по спомен) на диска.
Там където живее май карат с TRW или Mintex.
crifri
Двойни са и по средата вентилирани. Колкото до АБС, и аз не знам какво е общото та затова питам, защото докато търсех, на някои дискове пишеше, че са за коли с АБС, на други че били за без АБС... но явно дисковете нямат отношение към АБС, както чета по-долу.martin1977 написа:Не знам спирачните дискове какво общо имат с АБС-а? И какво значи вентилирани? Ако имаш предвид двойни и по средата вентилирани, което е правилно наименование вентилирани - ако по каталог са ти такива, значи не можеш други да сложиш така или иначе. Ако имаш предвид на дупки /ако не се лъжа се наричат перфорирани/ това вече са някакви тунинг изпълнения, които си плащаш и според мен няма смисъл за набутване. Виж по каталог и взимай, но компромис с качеството не прави.
Благодаря на всички
Ще поръчам TRW другата седмица, дано пристигна бързо, че старите съвсем са заминали, а карам всеки ден
