Проблем със свещите на Форд Фокус 1.6 16v
rendetous
Регистриран: 26 сеп 2012, 21:05
Модел на автомобила: focus 1.6 zetek
Мнение от rendetous » 15 окт 2014, 09:01
преди няколко дни смених ангренаж.След това от време на време при палене изхвърля лулите на 1-2 свещи.
Майсторите си нямат идея от къде идва този проблем.Ако някой има идея ще съм благодарен да сподели!
Поздрави!
S_C
Caravelle JX
Re: Проблем със свещите на Форд Фокус 1.6 16v
Мнение от S_C » 15 окт 2014, 09:29
Кабели. То е по-скоро комбинация от фактори, ама в основата са кабелите-лош контакт между свещта и лулата, натрупване на газове и особено като има влага..става "бум" и кабелът излита.
rendetous
Мнение от rendetous » 15 окт 2014, 10:29
Смених преди 10 хил. кабели и свещи NGK.Другото което се сещам е че гарнитурата на капака изпускаше касло при свещите.
opex
Мнение от opex » 15 окт 2014, 10:37
Постави кабелите върху свещите и запали колата да работи на място. Иди при двигателя и с пръст леко натисни гумата на лулата отгоре. Ако усещаш почукване значи изолатора се е отлепил от металния цокъл на вещта. От там минава сгъстен въздух от цилиндъра и той да избутва лулата. Това се получава при неправилно или по-точно презатягане на свещите. Въпреки, че при мен се е случвало не е имало изхвърлен кабел. Но е единственото, за което се сещам като възможност. Може да е комбинация с хлабав кабел. При слагането на кабела трябва да се усети хубаво защипване на свещта.
dreadx
Мнение от dreadx » 22 окт 2014, 00:33
А може ли да са спукали керамиката - например при опит за отвиване, ако се е отплеснал ключа.
opex
Мнение от opex » 22 окт 2014, 01:29
щеше да работи много неравномерно и много да прекъсва като се дава газ
