Работещо централно/неработеща аларма
PavlinSH
- Регистриран: 25 авг 2014, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90hp
Добър вечер, Колеги
Не знам дали мога да го нарека проблем или не, но централното работи, а алармата не. Става въпрос за Форд Фокус 1.8ТДДИ 90к.с..
Отначало като взех колата модулът на централното не работеше и го смених със същия от друг Форд Фокус, т.е. с оригинално. Проблемът е, че като заключа колата от дистанционното мигачите не премигват, както е обичайно. Та, това ме навежда на мисълта, че алармата не работи... Тествал съм я по следния начин, но без успех.
Заключвам колата от дистанционното и след това я отключвам механично, но аларма не се чуваааа... Иначе централното заключване сработва без проблем.
Къде може да е проблемът според вас?
Re: Работещо централно/неработеща аларма
Ако алармата е оргинална, независимо дали ще отключиш/заключиш с дистанционното или със ключа се деактивира/активира. Въпроса е дали наистина има аларма към модула на заключването.
PavlinSH
Доколкото си спомням беше ето такова
Забравих да упомена, че когато направя горе-написания начин за изпробване на алармата, започват да мигат и четирите мигачи, докато не я закл./откл. от дистанционното...
- DigiPro
Пробвай да се заключиш в колата с дистанционното и после да дръпнеш отвътре дръжката за отваряне на вратата. Ако мигат само мигачите може сирената да е повредена. То май на някой няма отделна сирена а свири клаксона с прекъсване. Може някое реле, което го управлява да е проблема.
PavlinSH
Би ли ме насочил, къде вероятно може да е това реле, и как да разбера дали е за смяна?
- DigiPro
Нямам представа дали има реле и къде се намира. Пробва ли с отварянето отвътре при заключена кола? Какво се получава? В Microcat или на http://www.etis.ford.com по номера на рамата (VIN) може да се провери дали изобщо има фабрична аларма.
kosta69
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Здравейте!
Колега PavlinSH ,и при мен, когато натисна един път за заключване от дистанционното мигачите не мигат.Като натисна втори път тогава мигат.
Най лесно е да провериш дали алармата работи, като заключиш и да отвориш предния капак.И в двата случая се задейства алармата, когато всичко е в ред.При двойно натискане на бутона от ключа се задействат сензори за движение в купето.
