Системата ESP става задължителна за ЕС от 1 ноември
- madboy
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Системата ESP става задължителна за ЕС от 1 ноември
Аз вече чакам да се повреди, а те тепърва ще я правят задължителна.
peigera
- Местоположение: Бургас
Защо да се повреди не ти ли харесва?
Като цяло съм за това но за жалост ще измислят как пак да ни цакат с кинти.
- Ivaylo Georgiev
- Регистриран: 23 апр 2007, 10:38
- Модел на автомобила: Focus 2010 1.6 Duratec 16v Ghia
Escort 1996 1.8 TD CLX - Местоположение: София, кв. Лозенец
Хаха, всичко е съдбовно! Аз я ползвам едва от 28-ми октомври, усещал съм явно диханието на страшните власи на ЕС в гърба си.
Сега остава и да прочета какво точно и кога смята да върши вместо мен
- S_C
ЕС пак е в крак с времето. Тя тая система скороще навърши...колко....20 години ????
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Кво точно е ЕСП и за чий ми е?
- DigiPro
ESP - Electronic Stability Programmartin1977 написа:Кво точно е ЕСП и за чий ми е?
http://bg.wikipedia.org/wiki/ESP
Наистина помага, особено ако караш разумно. Ако караш идиотски все пак няма как да се преодолеят някой физични закони.
- nikolovvd
Ако решиш да вземеш някой завой с малко по-неразумна скорост, вместо задницата ти да те изпревари, ESP-то ще те вкара в пътя. Ако видиш паднал клон или камък на пътя в последния момент и се опиташ да избегнеш удара, вместо да се търкаляш на пътя през таван, ESP-то ще ти помогне да си продължиш по пътя.martin1977 написа:Кво точно е ЕСП и за чий ми е?
- bateto_toshko
....Всички нови автомобили, които излизат от завода, трябва да разполагат с технологията
Някой да не си помисли , че трябва да я монтираме и на старите таратайки...
peigera
Абсолютно съм съгласен. Това АБС, въздушни възглавници, ЕСП и по силни и продуктивни спирачки на всяко кола според мен е задължително КАТО не ускъпяват автомобила. Да знам, че по принцип си е технология която няма как да не оскъпи, НО нали всеки се бие в гърдите и казва, че мисли за хората. Е нека да покаже. Преди седмица карам на майка Колта, щях да се утрепя. Той нямал АБС а аз не знаех ( не бях е карал нито поглеждал какво има). Натискам спирачки- НИКОЙ, сурка гуми и не спира. Докато се усетя .... Вярно карам силно но и тази спирачна система с тези заводски дискове колкото на колелото ми е не мисля, че е нормално. Я едни 300мм отпред и 280 отзад да видим как ще се държи тогава.bateto_toshko написа:....Всички нови автомобили, които излизат от завода, трябва да разполагат с технологията
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Оо, идеално. Сега зорлем не можеш да блъснеш някого, а ако това все пак се случи (пък било то и тъщата) няма да се води предумишлено, защото винаги ще има оправдания от вида: "-- е ба ли му майката ESP-то таковата.."
Лошото е ако някой кара например служебна и лична кола, като само едната е оборудвана с такава система. Ще вземе да се обърка накрая - на какво да разчита.
Всички тези технологични "подобрения" само пречат на усъвършенстването на добрия пилот. (който при неподходящи условия така или иначе няма да кара с неподходяща скорост)
Добре, че не всички коли ще са такива, та на първо време няма да може да се разчита като изскочиш от пряката или като се буташ на светофара веднага да ти осигурят предимство - би било сериозна основа за злоупотреби.
А тук на картинката няма коли в насрещното, но все пак не е ли по добре ние да си избираме в какво да се забием? - например ако в насрещното има котка или дете.. а някоя кола ненадейно се е показала от пряката, така че да ни препречи пътя - аз не бих избрал да го отнесе котката.
Няма проблем, просто не ползва нововъведенията, кара си така все едно е без помощни системи (поне при мене е така). Може би ще има проблем ако водача е свикнал да разчита на системите и му се наложи да кара такава без.dreadx написа:.......
Лошото е ако някой кара например служебна и лична кола, като само едната е оборудвана с такава система. Ще вземе да се обърка накрая - на какво да разчита......
dreadx
да де..HACKO написа:Може би ще има проблем ако водача е свикнал да разчита на системите и му се наложи да кара такава без.
А един колега ми разправяше защо спрял да играе NFS. Едно време в едно кафене (тип комп. клуб) си играели всяка вечер с приятелите до 3 часа и излиза после и се усеща, че докато кара колата, точно по същия начин сече завоите, като в NFS-то.peigera написа:Преди седмица карам на майка Колта, щях да се утрепя. Той нямал АБС..
Споделил с друг от "геймърите", а онзи: -- Мани, аз като се качих на мотора - и карам, карам - пред мен изскочи някой и си мисля:
"- е какво, ако се блъсна най-много Game Over...AAaa! къв гейм оувър, аз съм на живо!!"
Та може и много катастрофи да е предотвратила ESP системата, но има ли статистика за безотговорно шофиране на водачите, които разчитат на нея?
