Датчик за температурата на входящия въздух.
M.Garev
Регистриран: 24 ное 2014, 19:03
Модел на автомобила: Ford Escort MK7 1.8i 16V GHIA
Мнение от M.Garev » 24 ное 2014, 19:19
Здравейте.
Нов съм във форума така че моля да ме извините ако съм сбъркал раздела където да пусна темата.
Проблема:
Колата придърпва когато е студена изчетох всички мнения по въпроса в интернет и открих някой полезни съвети и ги проверих но се оказа че не е то тях .
Какво направих преди да попитам:
1.Диагностика разбира се.
2.Смених моторчето (клапанът) за празен ход (Стъпков мотор).
3.Нови свещи.
4.Нови кабели за свещите.
Проблемът не се оправи.
Въпроса:
Искам да попитам къде се намира датчика за температура на входящия въздух за да го сменя разбрах че може да е от него затова искам да опитам.
Колата:
Ford Escort MK7 1.8I 16V 115к.с комби.-1998г. Никога не са пестени средства по поддръжката на колата имаме я в семейството от около 8 години и сега баща ми ми я остави на мен карам я от около 1 година.
Последна промяна от M.Garev на 24 ное 2014, 22:00, променено общо 2 пъти.
opex
Re: Датчик за температурата на входящия въздух.
Мнение от opex » 24 ное 2014, 20:32
Отзад на въздуховода между кутията на въздушния филтър и дросела. Проверете за прекъснат проводник на самата букса, че се случва.
Имал съм този проблем прекъснат кабел към този сензор, но не е прекъсвала студена. Върви много добре, но е умрял кон като загрее.
M.Garev
Мнение от M.Garev » 24 ное 2014, 21:40
Мерси много колега:
Още утре ще го погледна.
Разбрах за кое ми говориш миналата година колата я карах на майстор и той беше скъсал кабела на този датчик и ме убеждаваше че не е проблем но явно е точно от това проблема.
А относно вървежа колата върви много добре но като загрее, докато е студена придърпва в ниски обороти(под ниски обороти имам в предвид до към 2300 оборота), а мен това ме дразни.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
