Датчик за темп. на входящия въздух
PavlinSH
Регистриран: 25 авг 2014, 09:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90hp
Мнение от PavlinSH » 14 дек 2014, 14:29
Здравейте, Колеги
Направих диагностика на колата и на компютъра не му хареса как функционира въпростният датчик.
Искам да попитам, дали е от голямо значение това, при положение, че колата си върви безпроблемно?
Налага ли се да го сменям?
За този палавник става въпрос:
kilikanzer
Wartburg 312
Re: Датчик за темп. на входящия въздух
Мнение от kilikanzer » 15 дек 2014, 13:27
Тоя датчик е на кулера.
Изпратено от моят Lenovo A328
Конституция на РБ.
Чл. 36.
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 15 дек 2014, 17:43
Вероятно аз съм в грешка. :D А тогава, какво точно индикира този датчик?
opex
Мнение от opex » 15 дек 2014, 18:59
Кой - снимания или този, който диагностиката е казала, че не е читав?
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 16 дек 2014, 07:26
opex написа:Кой - снимания или този, който диагностиката е казала, че не е читав?
Снимания. Като направихме диагностика, човекът ми каза, че този датчик не функционира правилно и аз си помислих, че това е датчика за темп. на вх.въздух
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Мнение от ieiei » 16 дек 2014, 09:56
Поне прилича на такъв.
Почисти ли го го от маслото?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 16 дек 2014, 10:01
За входящия въздух ти е в дебитомера.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 16 дек 2014, 21:18
ieiei написа:Поне прилича на такъв.
Да, Колега, зачистих го още тогава. А бе щом няма проблеми колата, няма да я ръчкам, че накрая ще ги създам аз. :)
Мнение от HACKO » 16 дек 2014, 22:55
PavlinSH написа:..... А бе щом няма проблеми колата, няма да я ръчкам, че накрая ще ги създам аз. :)
Много правилно!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 17 дек 2014, 09:13
На този мотор има два датчика за температура на въздуха. Единият отчита температурата на входящия въздух, а другият, който е посочен на снимките е за температура на въздуха след като турбото го нагнети към цилиндрите.
Дебитомер не помня да има.
Компютъра формира сместа по сметки от MAP и двата датчика температура, като този на кулера е много важен, защото при повишаване на температурата се променя плътността на въздуха и се налага корекция на впръскването.
Не добрата му работа може да доведе до обедняване или обогатяване в различни режими на сместа и съответните послетствия.
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 17 дек 2014, 20:11
fordmaniac написа:На този мотор има два датчика за температура на въздуха. Единият отчита температурата на входящия въздух, а другият, който е посочен на снимките е за температура на въздуха след като турбото го нагнети към цилиндрите.
Благодаря за изчерпателния отговор :D
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 20 яну 2015, 14:12
Това не е ли така наречения IAT който освен температурата след кулера мери и налягането.Ако има проблеми в него би трябвало и да чустваш как колата на моменти е самолет а някой път тромава и шумна.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 20 яну 2015, 18:25
Аре без фантастики, датчик за температура и измерване на налягане няма как. Температура и налягане са разлини величини и си искат различни измерватели.
opex
Мнение от opex » 21 яну 2015, 01:12
За такъв сензор Митак в друга тема се споменаваше по адрес на едно Мондео. Дали става дума за същия при този Фокус или дали въобще го има при Фокус в момента не знам.
http://www.talkford.com/community/topic ... ap-sensor/
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 21 яну 2015, 16:40
IAT+MAP в едно има примерно МОНДЕО МК3 тдци и тдди колкото и ФАНТАСТИЧНО да звучи.Но при ФОКУСА явно не е такъв.Поздрави
Didibao
Мнение от Didibao » 21 яну 2015, 16:41
Само дето не е MAP, а е MAF това са две съвсем различни неща.
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 23 яну 2015, 22:59
Само дето никой не говори за MAF.Въпроса е датчика показан на фокуса от снимката какъв е?Стана ясно че си е IAT.А дали има IAT+MAP в едно има.Най малкото гугъл зная.
