Фиеста mk6 1.4 16v Проблем
- Alexsandar
- Регистриран: 28 яну 2014, 18:00
- Модел на автомобила: Fiesta MK6
Значи колеги проблемът ми е следният като карам във високи обороти и изключа от скорост колата гасне мислех че е нещо от бензиновата помпа но сега като сложих газ го прави същия проблем другото което е на изкачване при потегляне трябва да държа в обороти и на полусъединител иначе тръгва да гасне и на задна скорост дори на прав участък пак тръгва да гасне ако не подавам повече газ и я държа на полусъединител освен скорости друго не се сещам какво може да е ако смена маслото само на скоростната кутия има ли шанс да се оправи . Дайте някакво мнение мерси предварително
Любо
Re: Фиеста mk6 1.4 16v Проблем
Според мен някой от датчиците ти прави проблем. НО без да се закачи на компютър няма кой да ти каже точно какво е.
Можем да бистрим и мислим варианти - няколко са, но това означава да вкарваш някакви ресурси залудо...
Съветвам те да се обърнеш към майстор при това проверен.
Тук си имаме виж тази тема - Офиса на fordmaniac.
Свържи се с него, ще ти реши проблема.
Поздрави.
Поздрави.
