ФОРД ЕСКОРТ ДАТЧИК ЗА ПЕРКА
tink000
Регистриран: 02 яну 2015, 14:36
Мнение от tink000 » 08 яну 2015, 23:16
Здравейте,проблемът ми е,че преди перката не вкл.и съответно водата извираше малко по малко докато забележа,а перката работи,дадох си я на късо и си е ок,смених датчика,но може би се оказа,че не е за него,защото когато стрелката стигне до между М и R от NORMAL,незнам като градуси колко е но горе доло половината се пада и точно тогава започва да изхвърля водата,включва се перката и всичко става ок,проблема е,че днеска 100 грама,утре 100 грама и оп 1 ден не останала вода,въпроса ми е нормално ли е да се включва тогава и ако е от друг форд датчика може ли да е за по големи градуси и за това да се вкл. по късно,сега съм я вързал с копче и си я пускам сам за момента и няма проблеми,другия вариянт който ми казаха е да е от гарнитура на главата и да надува,но ми казаха,че и на студена ще го прави,а тя го прави само когато стигне средата на стрелката или малко над нея,казаха ми по каталог,че на 102 градуса вкл. и на 90 изкл.,но други хора ми казаха,че тва е твърде много и аз предполагам,че сегашния датчик не е за нея и вкл малко по високо отколкото трябва,колата е форд ескорт преди 90 година,1.6 90кс.карбуратор,идей?
OgiDogi
Re: ФОРД ЕСКОРТ ДАТЧИК ЗА ПЕРКА
Мнение от OgiDogi » 09 яну 2015, 07:08
tink000 написа:....,защото когато стрелката стигне до между М и R от NORMAL,незнам като градуси колко е но горе доло половината се пада и точно тогава започва да изхвърля водата,включва се перката и всичко става ок,.....
Системата ти не е херметична, вероятно клапанът на капачката пропуска. При повишаване на налягането, се повишава температурата на кипене (тенджера под налягане) и в охладителна система с нормално работеща капачка, температурата на кипене е 120+ градуса. При развалена или отворена капачка, охладителната течност кипи при около 100 градуса, горе-долу на толкова термошалтерът включва перката. На връх Еверест, налягането е около 33 kPa и водата кипи при 71 градуса, налягане около морското ниво - 100 kPa и температура на кипене 100 градуса, а в охладителната система капачката трябва да поддържа около 180-190 kPa (1.8-1.9 bar).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
tink000
Мнение от tink000 » 10 яну 2015, 21:52
Да,точно това се оказа проблема,а аз смених датчик за перка,за температура,термостат,водна помпа(е тя си капеше) и още работи,а се оказа капачката на казанчето :D ,бая антифриз и вода изтекоха докато го откриеме.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 10 яну 2015, 22:32
tink000 написа:Да,точно това се оказа проблема,а аз смених датчик за перка,за температура,термостат,водна помпа(е тя си капеше) и още работи,а се оказа капачката на казанчето :D ,бая антифриз и вода изтекоха докато го откриеме.
Стигнал си до лесното решение (да питаш знаещи) по трудния път (да ремонтираш сам) :D
Другият път, когато имаш проблем, първо питай. Понякога една глава не е достатъчна за решаване на технически проблем.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
tink000
Мнение от tink000 » 11 яну 2015, 13:09
Ами същност минах през трудния... :D ,понеже губеше вода и нямаше мощност,придърпваше и тн.,с баща ми сменихме кабели,свещи.палец,(той и кабелите бяха де за смяна),водна помпа(тя си капеше)ама защото мислех,че като губи вода и тогава няма мощност и гасне,а тя губеше щото надува и изхвърля водата просто,датчици за перка за температура сменихме,ролката и ремъка също при помпата и накрая мислехме да правиме главата,но случайно минах през газаджий защото мислехме,че може би газта не е вързана правилно и той каза:''Вързана си ти е перфектно'',пипна маркучите погледна и каза:''Смени си капачката и ще се оправи'',а аз го гледах така :shock: и казах:''И само това ли?'' и той:''Да ти какво искаш",и така отидох взех я и се оправи...за 5 лв.,а набих сигурно 200 за другите работи :D ,но не съжалявам защото поне знам,че много километри няма да мръднат тия работи,а и термостат смених... :D
essex
Мнение от essex » 11 яну 2015, 14:30
Според мен, този малък проблем ти е подсказало че е дошло време за сменянето им.
tink000
Мнение от tink000 » 11 яну 2015, 20:07
essex написа:Според мен, този малък проблем ти е подсказало че е дошло време за сменянето им.
Ами да,може и така да се тълкува :)
