Миризма в купето при ускорение
ShAkE
Регистриран: 27 мар 2014, 20:49
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI - December 2008
Мнение от ShAkE » 19 яну 2015, 10:45
Някъде преди седмица усетих че като понатисна педала в купето се усеща една кофти миризма, нещо средно между изгоряло масло, гума и мръсотия. Отначало едвам я усещах но сега почна да е наистина натрапчива. Случва се само когато тръгна да ускорявам малко по бързо от нормалното и може би над 2100 оборота.
Колата е Фокус 1.6 ТДЦИ 2008-ма. Преди няколко месеца ми заваряваха тръбата към турбината понеже беше леко пукната, да не би да е нещо от там? Ако някой има някакво предложение ще съм много благодарен.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Миризма в купето при ускорение
Мнение от synthez 3D » 19 яну 2015, 11:32
Провери си инжекторите за пропуск от дифтунгите. Често срещан проблем, който води дори до проблеми с турбината. Ако имаш пропуск, изгорелите газове преминават през нарушеното уплътнение, при което около проблемния инжектор се образува една черна маса, подобна на асфалт, която се чисти доста трудно. Ако се наведеш отгоре над двигателя, трябва да видиш чернилката, или най-малкото да усетиш миризмата на изгорели газове. Дано да си в начален етап. А иначе самият дифтунг не е скъп и го има в МП , но за да се смени трябва да се извади инжектора.
opex
Мнение от opex » 19 яну 2015, 15:55
При ускорение двигателя се накланя и налага усилие върху генерацията. Щом са вършили работа по нея може някое съединение да се отваря при усукване ако не е сглобено правилно. Може пукнатината пак да се е отворила, често се случва особено ако е чугун. Трябва сервиз, така тук само хвърляме зарове.
ShAkE
Мнение от ShAkE » 19 яну 2015, 16:54
Благодаря много колеги, ще отида да я погледнат. Чудя се до Fordmaniac ли да отида или до моста Чавдар но ще видя.
