проблем с мигачите на галакси
angelsava
- Регистриран: 01 фев 2015, 00:42
- Модел на автомобила: Galaxy
извинявам се за новата тема но не открих нищо свързано с моя проблем .
При мен се получи така че няма никакви леви мигачи а на таблото мига бързо и релето също се чува доста бързо а десните са както трябва като пусна аварийните също има само десни както и като заключвам пак пресветват само десните ако може някой да ми каже какво му има ще съм много благодарен
Понеже съм собственик от днес на Галаксито и нищо не ми е ясно за това
Моля за помощ много ще съм ви благодарен.
Re: проблем с мигачите на галакси
Изгорели крушки или окислени цокли на същите.
angelsava
ами смених ги с нови и пак е същото не се появиха казаха ми че било с две релета и едното не функционира
колата е 2000 година и ми казаха че релетата се намирали зад бошоните те и там се и чуват питам и тук за по компетентна информация
благодаря отново
благодаря отново
Щом чуваш релето да цъка значи работи, щом цъка бързо, значи тока през релето е по-нисък (изгоряла крушка или проблем по инсталацията).
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Да действително е с две релета-за ляво и за дясно K199 и K200. Намират се в централната разпределителна кутия (CJB). Локализирай ги и им размени местата за да определиш дали е от релето. В прикачените файлове са елекрическата схема на мигачите и местоположението на предпазителите и релетата.
- Прикачени файлове
- 01-01-001, Fuse and Relay Information, Top relay panel of Central Junction Box (CJB).pdf
- (260.96 KБ) Свален 714 пъти
- 32-07-001, Signal and Hazard Indicators.pdf
- (57.67 KБ) Свален 323 пъти
angelsava
намерих ги но не са с еднакви букси и немога да ги разменя
- stoy@n
Виж за това не съм се заглеждал....
Добре, определи кое ти е за "дефектната" страна и се опитай леко с плоска отверка да му свалиш капачето. Обикновенно са с пластмасови "контри" на двете противоположни страни, но не знам дали е така на тези. Ако все пак успееш да го отвориш, предполагам, че пъпките на контактните пластини са нагорели. Почисти ги с финна шкурка и пробвай.
Успех!
Успех!
angelsava
още помощ ако може къде да намеря тези релета за мигачите търсих по магазини но никаде не могат ми помогнат за тези релета за мигачите
модела им е сименс v23076-a3001-c132 или поне някакъв заместител ако може да ми кажете че тук в шумен никой неможа да ми каже по магазините
благодаря предварително за помоща
Търси в каталозите за VW Шаран.
- stoy@n
Колега, до колкото знам, в Шумен се намира най-голямата авто-морга за Galaxy-Sharan-Alhambra.angelsava написа:....кажете че тук в шумен....
Показваш им релето и съм убеден ,че ще ти намерят!
angelsava
да така е там е ама ми продава целия централен блок неще само релетата
- stoy@n
На този номер-v23076-a3001-c132- излиза обикновенно реле. Явно си гледал друго реле! Провери пак!
На схемата в "аутодата", също изглеждат като обикновенни релета.stoy@n написа:На този номер-v23076-a3001-c132- излиза обикновенно реле. Явно си гледал друго реле! Провери пак!
angelsava
е кои са релетата за мигачите там тогава нещо не мога да разбера понеже цъкането се предава по цялата платка а това реле е единственото което се повтаря двапъти на платката и немога да разбера кое е а в нета ми излиза като реле за мигачи помогнете моля че не ми се дава 150 лева за целия блок но накрая май ще ги дам
Като включиш мигачите, измъкни от гнездото релето, което смяташ че е за мигачите, трябва да спре да цъка. После повтори операцията и със другия мигач.
angelsava
да но то се чува в централната кутия вътре а там са запоени всичките релета не мога да ги измъкна
- stoy@n
Да в централната кутия са релетата (CJB) Не съм знаел, че релетата там са запоени
В такъв случай, трябва да свалиш централната кутия и да ги индентифицираш по номерата от схемата, Следва разпояване, и както по-горе писах, ако може да му отвориш капачето да му почистиш контактите.
Peet
Свалял съм целия блок с бушони и релета-няма запоени релета. Тези снимки са от Галакси МК2, но е същото като МК1
https://www.sgaf.de/node/253199
angelsava
добре но можеш ли да ми кажеш кои са релетата за мигачи след като се чува вътре в кутията а там всичко е запоено
angelsava
открих го релето
https://www.sgaf.de/content/galaxy-blin ... hen-100068
това ли е което пише blinkrelais в бяло
Последна промяна от angelsava на 13 фев 2015, 20:09, променено общо 2 пъти.
