Съединител на Фокус ІІ
Антъни
- Регистриран: 07 фев 2015, 12:50
- Модел на автомобила: focus
Здравейте колеги.Тъй като съм нов ,ако бъркам нещо моля да бъда извинен!Мисля да купувам Фокус ІІ 2005 г 1,6тдци 90кс.-3вр.Тествах един,всичко беше ОК,но искам да попитам нещо за съединителя .Отделя много горе-това износване ли е,и дали е с ''някъкъв'' специален маховик -съединител?Ако ме светнеше и за цени ще бъда мн.благодарен.
Eastbourne
Re: Съединител на Фокус ІІ
Ако трябва да се сменя ще ти излезне много. Най-добре си закарай колата в сервиз, защото от дизел може и други скъпи проблеми да изкочат
niki85
- Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
Съединителят на този модел с този двигател си отделя доста високо, почти накрая. Та, това не е проблем, а характерно за модела. Ако само това те притеснява и всичко друго е ок, няма какво да се плашиш. По-скоро обърни внимание за шумове от маховика - при палене, гасене, при натиснат наполовина съединител и т.н.
П.С. Вече цените за този модел не космически. Комплект маховик и съединител Sachs ( за оригинално вграждане ) се намира за по 800 лв. Естествено не от България.
Антъни
NIKI85-благодаря за изчерпателния отговор.
