Модификация на седалка за Мондео МК3...
Екстериор и интериор.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 15 фев 2015, 20:29
Здравейте колеги. Изпадна ми от английско Мондео МК3 лява седалка, която в Англия е пасажерска, а аз бих искал да я ползвам и в случая при мен ще бъде шофьорска. Бих ли могъл да я ползвам като такава или има разлики? Положението на седалката се регулира посредством лост (ръчка) напред-назад, обаче във височина не се регулира. Това за мен е проблем, защото съм висок и няма да ми е удобна. Не съм свалял такава и идея нямам какво е устройството и. Питането е следното: има ли начин да я направя да се регулира във височина, както е на повечето МК3-ки и ако има- какъв е той? Мислех да търся някоя избушена от морга с работещ механизъм за повдигане и да ползвам само механизма или примерно цялата основа (но с кожата от моята), но нямам представа дали това е възможно. Благодаря предварително.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Модификация на седалка за Мондео МК3...
Мнение от Didibao » 15 фев 2015, 20:44
Всичко е възможно бе Марто, точно за салоните от десняците там на където си тръгнал от там се връщам.
Изпратено от моят LG-D802
martin1977
Мнение от martin1977 » 15 фев 2015, 21:30
От Англия ли се връщаш :lol:
Свикнах на МК2-ката с бутона и си ми беше екстра нагоре-надолу .... сега знаеш че разполагам с две предни фул ел. седалки ... ама нещо не съм фен на тази "свръх" технология :lol: Това, което не ми харесва е че като карам аз седалката е макс назад, а като като кара жената е макс напред и когато се сменяме, с тази "свръх" ел. технология чакаме сума време да се премести седалката .... дзззззз ... сто часа. А с ръчката си е най-яко. Обаче ако сложа комплекта с ръчки се лишавам от комфорта "горе-долу", а аз хич не искам .... та си мислех поне на шофьорската да "инсталирам" онова вълшебно бутонче дето управлява мечтаното "горе-долу" ..... ама как става :?
Мнение от ЯЛТА » 15 фев 2015, 22:39
Ами като освободиш седалката от теглото си, се движи малко по бързичко напред-назад.
Didibao
Мнение от Didibao » 15 фев 2015, 23:45
Мда Ялта е прав ако се освободи е по бърза, иначе мога да ти дам ръчен механизъм нагоре надолу да си се возкаш колкото искаш.
martin1977
Мнение от martin1977 » 16 фев 2015, 09:02
Какъв е този ръчен механизъм за нагоре-надолу. Доколкото знам е ел с копче, а ръчен може да е напред-назад.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 фев 2015, 22:34
Ако можеш да го преработиш с ръчка, наистина ще е най-добре. Оригинално там е една пластмаса...ужас....
martin1977
Мнение от martin1977 » 16 фев 2015, 22:49
Да ви кажа и аз бих искал да е ръчка, ама досега не съм виждал такъв механизъм и не знам откъде да намеря. Защото с копче е ОК, но много често се прецаква зъбното колело.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 17 фев 2015, 02:43
На фокуса нагоре/надолу е с една ръчка, която се навива / развива, миже би за същото става въпрос.
Didibao
Мнение от Didibao » 17 фев 2015, 07:35
Имам такъв механизъм Мартине, не случайно го казах.
Върни се в “КУПЕ”
