ВЕНТИЛАТОРИ НА РАДИАТОРА НА СКОРПИО
tata1971
Мнение от tata1971 » 05 дек 2006, 12:30
Здравейте
Имам два вентилатора на радиатора.Малко преди датчика да влезе в червения сектор се включва вентилатора който е до входа на горещата вода.И понеже преди ремонта датчика се случи да влезе в червения сектор гледах но другия вентилатор не се включва.Аз разбира се му сложих един кабел от акумолатора и едно ключе на таблото и го включвах ръчно като загрее звяра.До днес когато установих че не работи.Дали ми е изгорял датчика който включва вентилаторите/веднага след термостата се намира до датчика който показва t на таблото/ а пък и как да го разбера.Ако някой има идея .........
Наесен с песен в К1.
tata1971
вентилатори
Мнение от tata1971 » 11 дек 2006, 18:12
Работи вече -без да искам съм го разкачил и днес като тръгнах по кабелите и ей го на.А го разкачих като почиствах вентилатора на парното-зима идва.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
