вентилатора не обдухва предното стъкло
Екстериор и интериор.
gera_1412@abv.bg
Регистриран: 07 мар 2015, 07:37
Модел на автомобила: eskort
Мнение от gera_1412@abv.bg » 07 мар 2015, 07:54
Здравейте имам ескорт 93 год. бензин -карбуратор вентилатора на купето духа много добре вътре и много слабо когато духа на предното стъкло вследствие на което то се запотява което си е сериозен проблем особено когато е студено моля за съвет как да реша проблема
Re: вентилатора не обдухва предното стъкло
Мнение от HACKO » 07 мар 2015, 10:03
Първо се наври до педалите и виж жилото дали е закачено правилно (намира са на кутията на парното ще го видиш), може са не позиционира правилно клапата. Ако не е от него е възможно таблото да е сваляно и въздуховодите да не са закачени правилно, или да се се скъсали от годините. За това обаче ще трябва да се свали таблото.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 07 мар 2015, 13:51
И аз имам този проблем и за да обдухва прозореца някак си, трябва да затворя всички духалки и се усеща леко веене. Ако е много студено и ми е замръзнал прозореца отвътре, няма размразяне. Нека другите колеги с такива коли споделят как е при тях, за да знаем къде да търсим причината, че така или инъче като се затопли я разхвърлям цялата. Другото, което е, че проблем в жилото не открих, движи се нормално.
Върни се в “КУПЕ”
