Фокус-гаснене при ниски обороти
- Dido1977
- Регистриран: 17 ное 2014, 18:03
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v Ghia
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте колеги!
Извинявам се предварително ако някъде из форума има подобна тема!(аз поне не можах да открия)
Имам Форд фокус,модел 99г-бензинов;1.8;115кс.
От известно време гасне при ниски обороти.Без значение дали работи на място,дали е в движение или на скорост,щом отпусна педала на газта,започва да хълца леко и да гасне.
Препоръчаха ми някакъв спрей за клапата.Пръскаха го уж нещо да се изчистило.Имаше краткотрайно подобрение(редуциране на гасненето) за няколко дена ,но пак се засили.
Моля по запознатите за съвет
[img[URL=http://dobavi.info/cars/Ford/][IMG]http://dobavi.info/cars/Ford/m41250.gif[/IMG][/URL]][/img]
THB
- Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
- Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
Re: Фокус-гаснене при ниски обороти
Така описан проблема може да се дължи на много неща, като за начало можеш да почистиш маф сензора или някои му викат дебитомер. Ще го намериш след въздушния филтър някъде по тръбата, трябва да има букса откачаш я отваряш го внимателно, представлява едни финни пластинки, ако е здрав взимаш си един контактен спрей и го пръскаш яката оставяш го да се поизпари и го връщаш.Може също и да е от стъпковото моторче, може и да е от някой друг сензор като например ламбда сондата или сензора за положение на разпределителните валове. Промяна в мощността има ли като и подаваш газ стабилно ли работи. Данеби да е с газова?
- Dido1977
Няма промяна в мощността.Само на бензин си е работил(няма газова)Вдигнах му леко оборотите и се оправи но не мисля че проблема е от тях.За дебитомера не бях се сетил,ще го поглдна днес да видя да не е от там проблема.Благодаря!THB написа:Така описан проблема може да се дължи на много неща, като за начало можеш да почистиш маф сензора или някои му викат дебитомер. Ще го намериш след въздушния филтър някъде по тръбата, трябва да има букса откачаш я отваряш го внимателно, представлява едни финни пластинки, ако е здрав взимаш си един контактен спрей и го пръскаш яката оставяш го да се поизпари и го връщаш.Може също и да е от стъпковото моторче, може и да е от някой друг сензор като например ламбда сондата или сензора за положение на разпределителните валове. Промяна в мощността има ли като и подаваш газ стабилно ли работи. Данеби да е с газова?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
