Доливане антифриз с чешмяна вода?
Eastbourne
Колеги, имам няколко питания:
От кратко време следя, че нивото на антифриза ми спада леко. Имах наличен червен антифриз (какъвто е и моят в казанчето) и долях, но сега нивото е паднало един пръст под минимума. Такава ми е програмата, че най-рано мога да отида на човек да види какъв е проблема най-рано след 1 седмица. Въпросите ми са:
- мога ли да налея чешмяна вода в антифриза, за да избутам до другата седмица (или дестилирана), тъй като не знам какъв ще се окаже проблема и може да се наложи цялостна смяна на антифриза, та на тоя етап да не купувам нов?
- евентуални някакви промивки на системата необходими ли са?
- madboy
Re: Доливане антифриз с чешмяна вода?
Аз само веднъж съм слагал... дестилирана вода. Когато сменях целия антифриз. При доливане- чешмяна, от маркуч и пр.
- pepy1
Я си сложи дестилирана, че чешмяната и за пиене не става
Eastbourne
Долях чешмяна около 0,5 литра. Другата седмица и без това сигурно ще се наложи смяна на целия антифриз
