Как да си обуча централното на заключване след запалване на Фокус МК1
- bobi6anata
- Регистриран: 24 дек 2009, 10:43
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 2.0 16V Ghia
Здравейте, колеги!
Имам голямо желание да си обуча централното (Фокус МК1 - 2000г.) да се заключва автоматично след запалване (да кажем на 20-тата секунда). Разбрах, че го има като опция, но не мога да намеря информация как да го направя. Моля, ако някой е извършвал тази манипулация да даде жокер как става.
Не можеш да си обуеш гащите през главата, всичко останало може да бъде направено!!!
- dragonn2
Re: Как да си обуча централното на заключване след запалване на Фокус МК1
Може да пробваш това, въпреки че при мен не проработи.
- bobi6anata
Мерси! Ще го пробвам!
- ФордБългария
При мен пък проработи
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Хммм караш ме да слизам до колата
- ФордБългария
Чак ми стана едно такова готино като успях
Иначе прегледах и за други такива екстри, но няма. Има само избирателно отключване, но за него май си трябва оригинален ключ. Иначе и то не е лошо - да имаш възможността да отключиш само шофьорската врата.
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
.......Иначе и то не е лошо - да имаш възможността да отключиш само шофьорската врата.
Наистина не е лошо,при мен е така и някой път влизам паля и....жената остава отвън хахахахахах
- ФордБългария
Порадвах му се малко, пък го махнах... Потегля, спра да се качи някой - заключено.. Ще ми изкъртят дръжките
lambi
- Регистриран: 23 яну 2008, 18:24
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
- Местоположение: varna
как може да разберем какви са ни екстрите по модула
