Някакъв проблем с турбото?
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Колеги, днес тръгнах да излизам от града до едно от близките села и стана беля. Карах на 6- та скорост с 1900-2000 оборота. На едно баирче каза "Пфъъъъъъ" все едно някаква тапа излезе и туброто изчезна. Няма мощност, ако се подава газ пуши черно. Без да я натискам, съмсем леко се върнах 1 километър до познати майстори и я оставих там. Утре ще я прегледат. Няма тракане или нещо друго, само като се подаде газ се чува въздух под капака и сажди отзад. Понеже я мисля цял следобяд да попитам- дали турбината си е заминала според вас и може ли да се е прецакал двигателя нещо? И не би ли трябвало ако гърми да е при по- високи обороти? Та аз бях на няма и 2000 да опустее и късмета
Ако е заминала турбината нали може да се смени с друга, втора ръка?
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
- ford4o
- Регистриран: 30 дек 2005, 14:31
- Модел на автомобила: Skoda Fabia 3 1.2 TSi
Re: Някакъв проблем с турбото?
Според мен си скъсал маркуч или се е откачил
Защо все най лошото трябва да е?
- robber
А де, и все на мен
Мен черния пушек ме притесни. Не е нещо невероятно. Дето се вика, виждал съм коли дето пушат повече и казват че нищо им няма, ама аз и за двигателя се притеснявам да не съм увредил.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Щом чуваш да духа покрай двигателя, нещата отиват на пукнат маркуч. В такъв случай, няма достатъчно въздух, горивото не изгаря напълно и ще пуши отзад.robber написа:А де, и все на менМен черния пушек ме притесни. Не е нещо невероятно. Дето се вика, виждал съм коли дето пушат повече и казват че нищо им няма, ама аз и за двигателя се притеснявам да не съм увредил.
- robber
А на гръмнала турбина какви са симптомите? И може да гръмна на 2000 оборота,?
Е моята турбина гръмна с 20 км/ч на първа предавка, така че това не е ориентир.
Да бе, те така ако гърмели турбини...... Стига се шашка, спукал ти се е маркуча след турбото, в най-лошия случай си спукал интеркулера.
П.П. Един съвет, никога не отивай при монтьор с предположение за най-лошото, че може да започнат да се "сбъдват"
- robber
Нямам идея дори какво е интеркулер
Дано се окаже нещо дребно, утре ще ви пиша за резултата след прегледа. То и майстора предположи маркуч по телефона, но чак като я вкара утре в бокса ще каже.
- BIGFORDFAN
И аз съм за маркуч, само че цената му не е никак приятна...
- mi6o
Здрaвей колегa. Моето мнение е, че или мaркучa след турбинaтa се скъсaл или някоя скобa е изпуснaлa и от нaлягaнето просто мaркучa се е извaдил. Пуши черно зaщото не достигa достaтъчно въздух нa моторa и гори почти сaмо нaфтa. Интеркулерa е рaдиaтор, през който минaвa сгъстения въздух от турбото зa дa се охлaди-тaкa в цилиндърa влизa въздух с по-голямa плътност и с повече кислород-по-добро изгaряне нa сместa, повече мощност, по-нискa темперaтурa нa горене в горивнaтa кaмерa. Дa не се прaвя нa много умен повече, нaдявaм се дa се окaжем прaви с колегите и дa минеш сaмо с мaркуч или още по-добре с еднa скобa
Поздрaви
Поздрaви
- robber
Оказа се скъсана или счупена скола на някакъв маркуч и той се е изнадил. Минах с 10 лева за нова скоба
Обещах да пиша какво е и благодаря за помощта!
Видя ли, че не страшно, само дето се притесняваше.
- robber
Да ама ако беше турбото викам отиде и двигателя
- MapTo_D
Ако замине турбото и не реагираш мигновено, наистина ще стане мазало. Не знам по колко начина може да се чупи турбина, но когато моята сдаде Богу дух преди...3 години може би, нямаше никакви признаци, нещо да вие, свири или издава странни звуци. И един ден както си карах, при ускорение на 3та предавка нещо в двигателния отсек изсвири, започна да стърже...и изведнъж зад мен стана един облак от бял дим - едната ми перка в последствие се оказа, че изобщо я няма, всичкото масло беше из колекторите. В този случай колата не може да се изгаси с ключа, т.е. ти го въртиш да изгасиш, но маслото из тръбите се запалва и колата започва да ускорява ей така както е без ключ на стартера. Добре, че бях из един друг форум за такива ситуации за да знам, че трябва да я изгася на скорост веднага за да не стане още по-голяма беля. Е, така и направих и се разминах 'само' с турбо...
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
А ти така и така си насред път, защо се паникьоса и не се сети да отвориш капака поне от любопитство да разгледаш
Можеше и да си видял извадения маркуч и да се поуспокоиш. Аз като не разбирам, поне отварям капака и почвам да гледам (и да псувам наум), като по филмите.
- robber
Аз стигнах до вдигането на капака и псуването.. За другото ми трябваха знания, а ги нямам
