Фиеста Ендура-Е некоректно отчитане на температура
- Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
- Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
- Местоположение: Русе
Колеги,къде се намира датчика отчитащ температурата на охладителната с-ма ? На таблото стрелката ту показва вярно,ту пада в бялата зона. Предполагам че е или лоша връзка или прецакан датчик.Доколкото разбрах от форума има цветен код този датчик ,ако се наложи закупуване и искам да го видя преди да разбутам.
Re: Фиеста Ендура-Е некоректно отчитане на температура
Очаквах помощ,но добре че е неволята да помогне
След обстоен оглед го открих,но не на главата,не и на блока, а на един маркуч поставен в специално знездо. Единия кабел беше прегънат и като бутнах се скъса.Сега вече никакви показания на таблото. С една лустер клема мисля, че ще се оправи. Темата може да се заключи или изтрие от модераторите.
Супер, че си намерил проблема. Само, че по добре да запоиш прекъснатите кабели, вместо да ползваш лустер клема, защото от вибрациите им изпускат винтчетата или се саморазвиват и пак ще докараш подобен проблем.
Няма нужда да се заключва или трие темата, защото може да помогне на някой с подобен проблем, особено ако сложиш някоя снимка и посочиш мястото на проблема.
А никой не ти е отговорил, защото или който знае отговора не е видял темата, или който е гледал темата не знае или не е сигурен какво точно да ти отговори.
Прочетох съвета да запоя скъсаните кабели,но поради липса на поялник и неудобно място използавах лустер клемата
Поне знам, ако изчезне показанието за температура вече ще търся някой за запояване. А използването на подходящи кабелни обувки дали ще е удачно ? Между другото не успях да разкача буксата на датчика. Има сякаш контра против самоизваждане ,която натисках но уви...
