Демонтаж/монтаж на заден барабан Форд Пума
- 2v6
- Регистриран: 01 дек 2005, 12:39
- Модел на автомобила: Taunus 2.0 L 1978; Taunus 17M 1966
Трябва да се отвие/завие гайката на главината:
Има ли нещо специално или става директно с бит 30 мм?
Re: Демонтаж/монтаж на заден барабан Форд Пума
Ако няма да сменяш лагери, има и начин без да се развива тази гайка, барабана се сваля заедно със главината, по-лесно е и не се цапаш. За целта се развиват четирите болта, които държат главината към моста и се сваля барабана а челюстите и спирачния цилиндър остават на тавата, закрепена за моста.
П.П. Само не знам как стои въпроса с датчика за АБС, правил съм го на Фордове без такъв.
- 2v6
E-e-ex! Защо не писах по-рано !?!HACKO написа:Ако няма да сменяш лагери, има и начин без да се развива тази гайка, барабана се сваля заедно със главината, по-лесно е и не се цапаш. За целта се развиват четирите болта, които държат главината към моста и се сваля барабана а челюстите и спирачния цилиндър остават на тавата, закрепена за моста.
Трябваше да сменя само спирачния цилиндър...
Благодаря все пак за информацията!
Аз започнах с отваряне на блокировката - отвиха се две тънки гайки. След причукване на ламаринките - още една. Последната се отви след изсичане със секач на всички ламаринки...
Принципно как трябва да се направи демонтажа?
Сега съм взел нова гайка - директно ли се натяга?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Тази гайка се развива цялата без да отваряш нищо.
Завиваш я цялата отново.
Изпратено от моят LG-D802
ДаамDidibao написа:Тази гайка се развива цялата без да отваряш нищо.
Аз па при смяна на лагер си изхвърлих новата гайка и си събрах колелото със старата.
Щот ми даваха зор ... ко завих, ко изхвърлих ... добре, че не изхвърлих новия лагер
- 2v6
Сбожих гайката, но май нещо превъртя !?!
Има ли ограничение на силата за затягане?
Всъщност вътре има четири тънки гайки, а новата ми се стори със странна резба ...
С върток 2*25 см рамена я затегнах колкото можах (предполагам не повече от 2х20 кг на 25 см).
С тръба 1 м се затегна още 1един оборот, но като че започна да "охлабва" и спрях...
Дали гайката е менте или не е трябвало с такава сила?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
