Подгрев на седалките
gogidan77
Регистриран: 29 апр 2015, 15:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v Ghia 2002
Мнение от gogidan77 » 30 апр 2015, 17:27
Здравейте, имам следното питане. Имам такава екстра на моя Форд Фокус. Подгрев на предните две седалки. Гледах, навеждах се, зяпах отдолу има окабеляване към седалката но не работи. Лято идва и не ми е спешно. Но ако някой може да помогне благодаря предварително.
Re: Подгрев на седалките
Мнение от madboy » 30 апр 2015, 17:42
Трябва да провериш дали нагревателите работят. При мен беше прекъснат кабела при термодатчика. Той е вътре в седалката.
А можеш да почнеш с това, дали идва захранване до седалките.
