Къде се намира защитата на вентилатора на Фиеста МК4
dimitrofski
Регистриран: 06 май 2012, 13:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста mk2
Мнение от dimitrofski » 02 май 2015, 12:29
Здравейте пичове!Пускам темата,защото поразрових и не видях конкретно на фиестата къде се намира модула със защитата на трите степени на вентилатора.Спряха степени от 1 до 3,само 4-та работи и най-вероятно е защитата,която пък е изгоряла,защото поленовия филтър беше ужас.Та ако сте сменяли или замостявали въпросната защита,ще съм благодарен къде да я търся,че сваляне на цялото табло ще ме притесни леко :).
Мерси предварително и очаквам да се включи някой!
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Къде се намира защитата на вентилатора на Фиеста МК4
Мнение от Didibao » 02 май 2015, 12:35
Под жабката малко след вентилатора трябва да е.
dimitrofski
Мнение от dimitrofski » 02 май 2015, 13:08
Това ли е :http://media.snimka.bg/s1/4530/035304739-big.jpg?r=0
Вече установих,това е хуйнята,тествах замостено и тръгна.Сега се чудя дали да замостявам или да търся такъв резистор (или каквото се води).
Didibao
Мнение от Didibao » 02 май 2015, 14:28
Това не е резистор, а е термопредпазител, замоствай го с 3 до 4 жила от меден проводник и си в играта, а впрочем ако купиш такъв термопредпазител не се запоява само се връзва, че иначе гори от температурата на поялника.
dimitrofski
Мнение от dimitrofski » 02 май 2015, 18:21
Мерси за включването колега!Проблемът е решен.Сложих 1 мм2 медна тел и мисля да е ок.Видях,че термопредпазителя май е точкован (заварен),а усуквайка телчицата не става добър контакт.За това пробих с 2 мм бургия дупки в самите крачета,направих "уши" на телта и стегнах здраво болтовете.http://media.snimka.bg/s1/4531/035305705.jpg?r=0
Мнение от paci » 02 май 2015, 21:44
По често срещан проблем е кофти и стопени връзки.
От как я имам тази Фиеста знам за проблема, но ти си 1вия с изгорял термопредпазител.
Даже не знаех че има такъв там, а съм свалял блока няколко пъти.
Щом е изгорял този предпазител сигурно имаш друг проблем.
Затегнал мотор или запушен филтър и няма добро обдухване.
На вентилатора на двигателя си смених термопредпазителя.
Запоих го. Вече две години всичко е наред.
dimitrofski
Мнение от dimitrofski » 03 май 2015, 09:27
О да,проблем има!Поленовия филтър е ужасно мръсен,което е довело до недобро охлаждане и така.Още утре съм казал на баща ми да си смени филтъра,както и да си го проверява занапред,за да не се стига до такива ситуации.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
