Проблем с паленето на студен старт
kiko_m1
- Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
- Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Проблема е следният трудно пали на газ при студен старт.Паля е първо на бензин оставям я да поработи и позагрее и преминавам на газ при падане на оборотите се чува странен шум от самия изпарител като бучене.Този проблем го прави само когато започне да се затопля времето.През зимни или по студени месеци проблема го няма .Направиш ли за деня студения старт после проблеми нямаш цял ден.Колата е Форд фиета 1.4 бензин с изпарител каргаз.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
koev1
- Регистриран: 09 ное 2015, 14:54
Re: Проблем с паленето на студен старт
Изпарителя е за платна.
