Фокус 1.6 - климатика се включва сам?
- dragonn2
Нормално ли е като запаля колата и компресорът на климатика да се пуска, дори и на изключен климатик? Направи ми впечатление, че от време на време завърта компресора, спира го, пуска го пак и т.н.
Вчера карах без климатик около 20км и след това като спрях от маркучето за конденз капеше доста вода, все едно е работил климатик. Верно че въздуха беше доста влажен и може от това да е било, ама ...
Иначе като го пусна си духа доста студено, работи на 100%.
- antipower
- Местоположение: Карлово
Re: Фокус 1.6 - климатика се включва сам?
На какво положение ти е копчето за разпределяне на въздушният поток?
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... MyhNME04ZA
Ако централната врътка е в най-дясно положение, се включва климатика за функция на изсушаване на предното стъкло през зимата.
- dragonn2
Да - това ще да е! Винаги държа врътката да духа само на предното стъкло. Благодаря за бързия отговор.antipower написа:Ако централната врътка е в най-дясно положение, се включва климатика за функция на изсушаване на предното стъкло през зимата.
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
antipower написа:На какво положение ти е копчето за разпределяне на въздушният поток?
Пф. аз мислех,че веригите ми дават на късо като врътна най-дясно и щях да разглабям.
