Сваляне на AIR BAG - Focus 1
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
Здравейте приятели,
почвам по-отдалече да Ви споделя за проблема, за да изясня причината ми за сваляне на волана и възглавницата съответно. Та не ми работи връщането на мигачите, но съм свикнал и нямах проблем все си мислех, че трябва да го отремонтирам, но отлагах по една или друга причина. От скоро обаче, на жена ми все по-често и се налага да управлява семейният ни автомобил Фокус хечбек от 2001г. дизел (от подписа) и започна много да мърмори за мигачите, че при пускането им не се връщат сами. Първото, което ми дойде на ум, е че трябва да си купя ново лостче (като си мислех, че там е проблема) и да го подменя, самият му монтаж и демонтаж беше елементарен, но се оказа, че проблема не е в лостчето, а във въртящ се елемент закрепен на кормилния прът, който извършва тази дейност на връщане на мигача. Както и да е сдобих се с този елемент, но ми дадоха цяла пластмасова конзола, на която се закрепят всички елементи и в нея има и лентов кабел. Та въпроса ми е някой сменял ли е този елемент и дали има някакви тънкости. Дали ще мога да се справя в домашни условия и как да премахна въздушната възглавница, ако мислите, че е сложно ще я карам при "моя семеен техник" , който извършва досегашни манипулации.
Благодаря!
Благодаря!
Валентин Андреев - 0896726037
- valentyno
Re: Сваляне на AIR BAG - Focus 1
Да благодаря колега жив и здрав, където си мислех да го направя в домашни условия, а още нещо. След като сваля волана пластмасовия модул, на който се закрепят всички елементи има лентов кабел, при него някакви особености???
Всичко е на щипки, пази да не ги счупиш, внимателно ги оглеждай докато схванеш метода на отключване.
- valentyno
Здравейте приятели,
относно начинанието, което бях предприел всичко е ОК. Благодаря на колегите, които ми помогнаха, макар и от разстояние все пак ми бе много полезно. И най-важното, мигачите вече се връщат сами,....
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
И жената е доволна
