Ахгренажен ремък Фиеста 5 - 1,25
ydd
- Регистриран: 14 яну 2009, 12:39
- Модел на автомобила: мондео
Здравейте, Честит празник на всички!
Имам един въпрос. Смених ангренажния ремък на Фиестата 1,25 - 2007 год. Нямаше проблем с центровката и колата върви както преди смяната. Претиснявам се че при развиването на болта на ремъчната шайба, най вероятно беше лепен, разви се много трудно, само след нагряване - трябва ли да се лепи отново и няма ли опасност да превърти ако не е залепен отново или достатъчно стегнат.
Някъде четох че този болт е разтягащ се или нещо такова.
Благодаря много на всички които биха ме посъветвали какво да правя, майстора просто го затегна.
Приятен ден
Приятен ден
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Ахгренажен ремък Фиеста 5 - 1,25
Болтът се стяга с динамометричен ключ.
- fordmaniac
По инструкция се слага нов болт, има го в комплектите на добрите ремъци. Лепило не е нужно, макар че някои слагат и не е фатално. Стягането само с динамометричен ключ!!! Дано колегата го е направил така, та да не се налага да пишеш в тази тема:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 54#p406279
Здрасти,
Болта не беше сменен и майстора не използва динамометричен ключ.
Може ли сега вече,да се смени болта или само да се притегне колкото е нужно без отново да се разглабя всичко. Центровката е ОК.
Благодаря
Благодаря
- fordmaniac
На автомобил с три свободни зъбчатки(звучи като "свободни кокошки") няма как да се направи.
Затягането без динамометричен ключ най-често води до презатягане на сътветния болт, което в конкретния случай не може доведе до фатални последици.
Благодаря Ви, колеги
Да разбирам че нищо не мога да направя, но то май и не е нужно, така ли? Колата си върви супер.
Приятен и успешен ден
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
