Аларма c-max
igpetkov
Регистриран: 02 юни 2015, 20:10
Аларма c-max
Мнение от igpetkov » 02 юни 2015, 20:23
Здравейте, колеги!
Преди седмица си взех фокус ц- макс 1.8 бензин 2004 година. Колата ми харесва, има проблем с единият лагер на предното колело и единият заден амортисьор по оглед от моя автомонтьор. Колата има централно заключване от ключовете, багажникът се отключва отделно, въпросът ми е има ли колата аларма или не. Като я бутам не свири , мога ли да разбера някак. Въпросът може да се стори на някой глупав, но нямам опит с форд. Моля споделете вашият опит. Благодаря
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Аларма c-max
Мнение от synthez 3D » 02 юни 2015, 20:35
Най-лесния начин да разбереш дали имаш аларма е като отключиш с ключа предния капак и го отвориш. Разбира се колата трябва да е заключена, когато правиш това. Ако чуеш допълнителен клаксон с прекъсващ звук, значи имаш заводска аларма. По принцип оригиналните аларми са свързани към всички ключалки и имат обемни датчици за интериора, но нямат шокови датчици и колкото и да я удряш няма да се развика. Идеята е да реагира само на истинско посегателство, чрез отваряне на врата, или нарушаване на обема (чрез проникване през счупено стъкло) и да няма фалшиви задействания, които да смущават съседите :D
Eastbourne
Re: Аларма c-max
Мнение от Eastbourne » 02 юни 2015, 20:37
Отваряш само от ключа на колата. Най-вероятно нямаш аларма.
Не е задължително алармата да се включи при ритане или при силен звук. Има аларми, които се включват при отваряне на вратата или капака
Eastbourne
Re: Аларма c-max
Мнение от Eastbourne » 02 юни 2015, 20:39
Точно!
igpetkov
Re: Аларма c-max
Мнение от igpetkov » 02 юни 2015, 22:33
Ок, благодаря. Ще пробвам с капака на двигателя, но нямам обемни датчици
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
