потропване отпред в дясно форд ескорт 1.8 Д
gyursels
Регистриран: 21 авг 2007, 11:38
Модел на автомобила: Форд Ескорд 1.8Д
Мнение от gyursels » 22 юни 2015, 11:33
Здравейте колеги, моля за съвет
От известно време се чува странно потропване отпред, почти като глухо пукане в дясно при ряско натискане на спирачките, преминаване през лежащ полицай или рязко отнемане на газта, понякога при преминаване през неравност на ниска предавка.
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Re: потропване отпред в дясно форд ескорт 1.8 Д
Мнение от G2233 » 22 юни 2015, 12:29
Може от доста неща да е. от биалети до халтави накладки. Трябва първо да видиш дали всичко по окачването е изправно. При мен например има едно хлопане от накладките, защото нямат пластинки. А за ескорт след 95 трябва да имат
opex
Мнение от opex » 22 юни 2015, 14:39
Шарнира сменян ли е и новия да е с два болта? Ако да - провери някой да не се е разхлабил или притегни и двата. Други причини може да са биалетка, лагер на макферсона, общо взето както каза колегата горе всяко място което има сглобка или се лагерува.
gyursels
Мнение от gyursels » 22 юни 2015, 15:54
Благодаря за мненията,
специално за скобата на наклдките съм сигурен, понеже бе паднала преди време, за сега си е там :).
По скоро се проявява при ряско натискане на спирачките, затова може би трябвада видя дали не някоя сглопка, както преполага колегата.
Шарнирите поне при мен никога не са сменяни, май на този модел се сменят заеднио с носача-малко кофти.
gyursels
Мнение от gyursels » 29 юни 2015, 09:57
Колеги роблема е локализиран, на паркинга пред блока. Оказа се задната гумено метална втулка на носача. При по силно избутване на гумата с крак на свободна без да се повдига колата, гумата се измества назад и се чува същото потропване. При повдигната кола на крик втултата е по напрежение и трудно би могло да се намери проблема.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
