Инсталация мондео бензин 1.8, 93 г.
vacheto
- Регистриран: 15 апр 2013, 14:31
- Модел на автомобила: mondeo
колеги долу над шайбата на коляновия вал има букса вав която влиза двужичен кабел.този кабел идва от снопа за кабелите които включват вентилатор и така и минават отпред над радиатора .за какво служи това.а каде се намира датчика на коляновия вал.ас до колкото разбрах е на маховика но да попитам все пак.колата ми е мондео бензин 1.8 115кс.93г.благодаря ви
- opex
Re: инсталация
Има ли климатик?
А датчика за положение на коляновия вал е от предната страна на двигателя долу ниско на блока откъм 4ти цилиндър завит към маховика. Кабела му излиза от снопа минаващ покрай побината и термостатното тяло.
vacheto
Re: инсталация
да брат,има.двигатела е dodch,при зетек мотора незнам ималиго тоз кабел ама както казвам стои над шайбата на коляновия вал.opex написа:Има ли климатик?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
