Скорост и обороти Форд Пума
DeMoNoD
Регистриран: 01 май 2015, 18:13
Мнение от DeMoNoD » 13 юли 2015, 21:12
Колеги,здравейте искам да попитам всички,които имат форд пума 1.7 от както я взех колата върви много,но напоследак поразгледах клипове по интернет и на всякаде при ускорение всички правят на втора предавка 100км/ч,докато моята като я настъпа вдига 85/90 макс и след 5,5 хиляди оборота двигателя издава странен звук се едно го спъва нещо,измъчен звук някои знае ли как се оправя и какво може да е питах много хора всички казват че от 125 коня са избягали 10-на и на това се дължи но аз се съмнявам от това да е.Сменил съм всички филтри горовен въздушен маслен и свещи чисто нови сложих,смених и гърнето защото казаха че може да се е запушило и от това да се получава спирането на мощноста .. без резултат от всички операции помогнете :)
Re: Форд Пума 2001г. 1,7
Мнение от ЯЛТА » 13 юли 2015, 21:19
Моята е 1.4 и на втора си ги прави 80. Карай я при Фордманиака:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=64271
Да я диагностицира..............
DeMoNoD
Мнение от DeMoNoD » 15 юли 2015, 23:30
Мерси,непременно ще се чуем с него тия дни :)
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 25 юли 2015, 08:17
Както обещах на DeMoNoD това са версиите на кутията за 1.4 и 1.7
Изчислени са за 6000 оборота
1.4...............................1.7
.I ...50...........................54
II....81...........................88
III..113..........................121
IV..151..........................154
.V..205..........................194
При 6800 където горе долу е ограничителя на двигателя на 2 скорост се получава
.92..............................100
Така че грешката е вярна. Като направиш другите промени за които говорихме, ще имаш резачка.
П.П. може би модераторите могат да преместят питането на DeMoNoD от темата на Ivo-GrAnAdA .
DeMoNoD
Мнение от DeMoNoD » 12 авг 2015, 21:29
Благодаря много за пълния отговор,в края на месеца ще направя промените и дано се оправят нещата,ще пиша задължително за разликите :) :)
Тъй като мисла да сменя и спирачните апарати заедно с дискове и всичко дали ще ми паснат без да преправям нищо апаратите и дисковете от 1.7 като моето купе е от 1.4 ?
