Форд Транзит - тракане от диференциала
kristiyan92
- Регистриран: 19 юни 2012, 08:03
- Модел на автомобила: TRANSIT 2.5TD
Здравейте колеги. Карам Форд Транзит 2.5 ТД - 101коня, 97г. 400-500км след като смених кардана се появи странно пукане( сложих 2-ра употреба кардан от същия модел Форд, само че с двойна гума, защото на моя каретата бяха за смяна, а са кампсоловани). Мислех, че има някакво несходство и проблема идва от кардана - но го свалих и закарах на баланс на Симеоновско шосе. Хората центроваха направиха казаха, че е супер. При намаляване на скоростта(под 30км) се чува едно тракане и се усеща лека вибрация в педала, същото е и при потегляне. Най-отчетливо се чува, когато давам назад с навит волан в която и да е посока. Общо взето тракането е като на каре. След дълго слушане мислим, че тракането идва от дифенциала(който пък седи прекалено топъл)? След като разкачим кардана от дифенциала при завъртането на пиньона, вътре в диференциала се чува леко румолене? Възможно ли е тракането да идва от лагерите вътре? Продават ли те тези лагери изобщо? Много бих се радвал да помогнете, защото се видях в чудо с това тракане и минах през доста майстори...
