колеги помощ
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
pentagramata
Регистриран: 31 окт 2009, 17:43
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v efi dohc ,,mk5``,,L1E"
Местоположение: portugalia
колеги помощ
Мнение от pentagramata » 18 авг 2015, 03:18
колеги трябва ми вашата помощ
реставрирам един двигател 1.6 16в зетек с кот на двигателя L1H
нужни ми са комплект бутала с сегменти те , комплект лагери за коляновиа вал , комплект лагери за биелите , комплект гарнитури за целият двигател
обръщам се към вас поради следната причина не съм в бг а тук в португалиа където и да питам отговора е един и същ ,,няма ме или неможе да намерим''
а па до колкото се отнася до бг нямам никаква представа каде и от кои магазин мога да намериа тези части
моля ако на ниакои му се намират в наличност или знае от къде мога да поръчам ,,за претпочитане по нета;; щесъм му много благодарен.
благодариа предварително на всички
светът е една голяма кръчма, да седнем на една маса!!!
Re: колеги помощ
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2015, 09:42
Попитай тук:
Re: колеги помощ
Мнение от HACKO » 18 авг 2015, 11:42
А там в португалия има ли кой да ти шлайфа (хонингова) цилиндрите, че не може така просто да се вземат нови бутала и да се пуснат в блока?
pentagramata
Re: колеги помощ
Мнение от pentagramata » 19 авг 2015, 03:20
първо ви благодаря за отделеното време колеги _friends_
да блока е стругован и са набити ризи с размер на оригиналните бутала ,,тоест блока е с завотски параметри за бутала и сичко останало;; естествено главата не остапва по назад комплект нови клапани водачи теим припасване на всички, нови повдигачи гумички и съвсем леко шлаифане за исправяне на главата
с няколко думи се сменя напално всичко с ново ,,надявам се да успея да се сдобия с оригиналните ми нужни части сепак щом съм се хвалал на хорото щего играя до края независимо от цената или трудът на края ;):
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
