Проблем с Форд Мондео 1.8 ТДи
brave
- Регистриран: 03 авг 2005, 19:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
- Местоположение: Монтана-Пловдив
Значи колата е 97г.Проблема е, че като си отворих предния капак отдясно на него беше в масло.Беше се отворила една 10см. капачка дето се намира отдясно на отвора дето се налива маслото. Тя няма нито резба нито нищо просто я набих по силно и готово.Май това е станало защото е вдигнало голямо налягане на маслото и е избило от там.А маслото беше точно по средата не е било към максимума.А и маслото е Viva 1 немско 10W40,добро е.
Дайте си и вашите мнения ???
Pioneer DEH-P5800MP
Boschmann PCH-990ATX
Boschmann Z3-PRO
Boschmann Z3-PRO
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Според мен тия капачки не падат заради някакво налягане, а от вибрации. И на мен по едно време ми изчезна, но нямаше омазване с масло. Под капачката има гумена мембрана и заради нея нямаше как да пръска. Ако имаше налягане тая мембранка щеше да бъде издухана. Аз не успях да намеря старата капачка и се наложи да търся целия капак над клапаните. А докато търсих, минах няколко стотин километра и никакво масло не се загуби.
Jinxy
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
При подобни съмнения за налягане в картерното пространство е задължително да се проверят отдушниците на картера. Може да има запушване и оттам проблем с газовете преминаващи покрай сегментите. Можеш да запалиш колата и след като е поработила да отвориш капачката и да се заслушаш дали при отварянето ще " духне от там " Ако обаче запушването не е пълно е възможно да се събират достатъчно газове за да изхвърлят капачката само при продължително каране на високи обороти.....
brave
Мерси за отговорите.И аз съм карал неколко дена без тая капачка и не беше изхвърлило почти никакво масло и капачката се беше завряла при подгряващите свещи. И верно под нея имаше гума с някаква пружинка на нея.Но сега ме е страх да не се отвори пак, че мога и да я загуба така и като си затварам капака слагам нещо върху нея да я притиска.
Pioneer DEH-P5800MP
Boschmann Z3-PRO
Boschmann Z3-PRO
- nikifor
- Регистриран: 11 апр 2006, 14:13
- Модел на автомобила: mondeo 1.8 Tdi
имах същия проблем минала година по същото време на което ти стана и на теб,все още карам мондеото аз набих капачката и я центровах в краищата за да не излезе,и си карам мн време вече до ден днешен,но от скоро нещо почна да ми изхвърля маслото от към турбото не мога да видя точно от къде е,но явно има нещо запушено. чакам да е по топло и мсиля да го разглобявам за да видя защо хвърля маслото на вън. Пишете темата е важна
- nikifor
в началото на този месец направих тази процедура,направих промивка,смених маслото и филтера и кво да ти кажа вече сме края на месеца и все същото е!! Има някъде запушен отдушник ли знам ли какво е но от към турбото от зад,незнам при вас хвърля ли но за да избиее капачката при всичкини трябва да има итговор и идва от там някъде под радятора на интеркулера.
