Включва АБС при спиране под 40км/ч
dj_nako
Регистриран: 27 дек 2013, 16:42
Модел на автомобила: Mondeo mk3 2.0 TDDI 2001 Ghia
Местоположение: Пловдив / Бяла Русенско
Мнение от dj_nako » 14 сеп 2015, 14:22
Здравейте колеги.
След газене в огромните пловдивски локви преди няколко дни, колата не даваше признаци на проблеми.
След 200км пробег, при спиране при скорост под 40км/ч педала започва да вибрира и се включва абс-а, което пък удължава спирачния път и се налага да натисна по-здраво.
При скорости над 40км/ч при спиране, го няма този проблем, появява се чак като падне скороста под 40 и пусна педала за кратко и пак го натисна(да охлади накладките или да напомпя).
Накладките са добри, гумите си се въртят, дисковете са ок, течност има, сервото е задоволително.
При махане на бушона за АБС-а, светва лампичката за АБС и за Ръчна спирачка, но проблема изчезва и педала не ме рита.
Къде да търся проблем? Някой имал ли е подобен?
Колата е Мондео 3 Б5У 2,0 ТДДИ 115 к.с.
Re: Включва АБС при спиране под 40км/ч
Мнение от madboy » 14 сеп 2015, 16:13
Провери си буксите на датчиците. Моите бяха пълни с боклуци, защото гумите хвърлят кал и вода, точно там. Изчистих предните и проблема изчезна наполовина. Сега остава и задните да зачистя.
dj_nako
Мнение от dj_nako » 24 сеп 2015, 19:54
След серия тестове чрез автодиагностика, живи данни от датчиците по време на движение и отчитане при спиране, дигносчика каза че проблема е в АБС блока, тъй като безпричинно отваря преден ляв клапан и при по силен натиск а спиране отваря преден десен. Да сменям ли целия АБС блок и ако е от 2.0 tdci 130k.s. далище пасне при мен?
peigera
Мнение от peigera » 24 сеп 2015, 20:03
Подозирам, че ще използват един и същ модул и няма да има разлика. Но по=добре е някой който знае със сигурност да каже.
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Мнение от Tsurinski » 24 сеп 2015, 20:20
Колега, не бързай да сменяш каквото и да било! Аз го имах същия проблем( след големите дъждове) и след две седмици се оправи. Явно е влязла влага някъде и сега (чак след почти две седмици) е изсъхнала. При мен имаше и "спъване" на двигателя при високите обороти, но тъй-като имам тракшън а той е свързан с ABS-а явно всичко е било от там. Та, и двата проблема (явно свързани) изчезнаха заедно както се появиха. Ти имаш ли тракшън контрол? Ако имаш то предния ляв клапан може да се отваря по негова команда. Тракшъна работи със предните спирачки и акселератора до около 40км/ч а, след това само с акселератора, така че нещата се връзват. При теб поне диагностиката е открила нещо, щото при мен и на място и в движение - нищо!
dj_nako
Мнение от dj_nako » 25 сеп 2015, 00:27
Нямам тракшън контрол, само абс.
Относно смяната ана абс-а, мисля да сменя нацяло абс блок с клапани и управление, то те си вървят заедно.
Мнение от HACKO » 25 сеп 2015, 10:45
Преди да почнеш да сменяш, защо не откачиш акумулатора за 15-20 мин., ако не помогне поне няма да навреди.
Tsurinski
Мнение от Tsurinski » 25 сеп 2015, 14:31
HACKO написа:Преди да почнеш да сменяш, защо не откачиш акумулатора за 15-20 мин., ако не помогне поне няма да навреди.
И да провери датчиците(особено на предно ляво) и назъбените гривни!
Мнение от madboy » 25 сеп 2015, 15:47
И при мен няма развитие. Остава като вариант да се свалят главините ....
:twistednew:
dj_nako
Мнение от dj_nako » 25 сеп 2015, 16:28
Махах акумултора, нямше ефект.
Мнение от madboy » 25 сеп 2015, 17:43
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 9&start=20
Ще трябва разглобяване и туй-то.
Мнение от madboy » 29 сеп 2015, 11:49
От както почна да вали, няма грижи..... Изображение
dj_nako
Мнение от dj_nako » 19 окт 2015, 17:34
След смяна на АБС блока, част от проблема е изчезнал според сервиза. Според колегата, проблема се появява отново но при 20км/ч и то понякога, а преди бе всеки път като започна да спирам под 40км/ч.
АБС блока бе от друг автомобил, със същата модификация. Дали и той е бил повреден или причината ще излезе от някаде другаде, ще се търси още.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
