Полиране на фарове
Borkouu
Регистриран: 28 сеп 2015, 19:08
Полиране на фарове
Мнение от Borkouu » 28 сеп 2015, 19:17
Здравейте колеги ... Имам един проблем - реших да си полирам фаровете защото бяха пожълтели .... Става дума за пластмасови фарове които преди са били лакирани . Изтърках ги с водна шкурка 1200 после с 2000 после пастирах с шлаиф паста на 3м (пастирах ги с машина) и в краина сметка все още фарът седи мътен ... Поизбистри се но го сравнявам с другият (който не съм бутал) и общо взето преди да се мъча да ги полирам бяха по добре. Някои има ли идея как га ги оправя?
Re: Полиране на фарове
Мнение от HACKO » 28 сеп 2015, 19:51
Не е лесно, най-вече трябва да се внимава да не прегрее пластмасата, че става матова.
http://napravisam.net/?p=9698
Borkouu
Мнение от Borkouu » 28 сеп 2015, 20:06
Мисля че не съм прегрял пластмасата защото първо пробвах да полирам на ръка защото един колега ми каза че при него се е получило, но при мен ефектът при полирането на ръка фарът си остана леко мътен. Реших да пробвам с машина и ефектът е същия ... Възможно ли е да трябва да се лакират, а не да се полират ? Да не би самата пластмаса да е различна?
Мнение от madboy » 28 сеп 2015, 22:10
Ходи и си купи сега една паста за избелване на зъби, но да няма твърди съставки в нея. Полирай с нея и ще се избистрят.
Иначе има и специална паста на 3М, но 100 гр. май е около 10 лева, пастата за зъби около лев-два.
Borkouu
Мнение от Borkouu » 29 сеп 2015, 17:40
Ще пробвам и ще кажа какво е станало :)
teh_policer
Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
Модел на автомобила: Focus
Мнение от teh_policer » 29 сеп 2015, 17:41
https://www.youtube.com/watch?v=UEJbKLZ7RmM
Е гледай тук, ако това не стане. Пиши ги бегали.
Ако ползваш паста за зъби след време пак ще пожълтеят. Пича обяснява много добре.
Между другото има и други клипове много полезни разгледай и тях. :twistednew:
slavei2003
Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
Местоположение: Враца
Мнение от slavei2003 » 29 сеп 2015, 18:13
Лакиране с качествен лак и полиране.Преди лакирането се нанася безцветен пластофикс за по-добра връзка на лака с пластмасата. Всичко друго има кратък ефект. :twistednew:
Мнение от madboy » 29 сеп 2015, 21:00
teh_policer написа:https://www.youtube.com/watch?v=UEJbKLZ7RmM
...... Пича обяснява много добре.
Обяснява и как става с паста за зъби- https://www.youtube.com/watch?v=rXHTXdlWw1w
Лакът е задължителен за да искарат повече от година.
Преди бях търсил лак, който да става за фарове, но така и не открих. *unknw*
keniq1988
Регистриран: 23 фев 2015, 23:13
Модел на автомобила: Форд Мондео Мк3 комби TDDI 85Kw 115к.с.
Мнение от keniq1988 » 31 окт 2015, 18:50
И аз викам да мина един стар фар с водна 2000 да си направя експеримент и фара помътня,сега го мажа с паста за полиране.ще видя крайния ефект утре mechanic-smile
Потупването по гърба е само на няколко сантиметра от ритник в задника!!!!!
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 31 окт 2015, 20:20
Аз вчера полирах моите - Водна 2000 + паста 1 и 3 и станаха като нови..
