Фокусът не пали - съвет
- oduh
- Регистриран: 04 юни 2008, 15:40
- Модел на автомобила: focus
Колеги, моля за съвет
Фокусът (TDCI 1.6 - 2006) не пали. В рамките на седмица палеше трудно (3-4 секунди) ... и после спря. Отидох в най-близкия сервиз.
Горивния филтър е нов, проверихме всички бушони. Диагностикът каза, че няма въздух в системата и проблемът е, че "не стига импулс до дюзите".
Смениха датчик на коляновия вал преди да се окаже, че "вероятно е електрически проблем" и да ходя при електричар.
Та ... на електричар ли да ходя, или в друг дизел сервиз?
П.С. И с двата ключа не пали, смених и батерията на единия за всеки случай.
Любо
Re: Фокусът не пали - съвет
Батерията на ключа мисля, че е само за дистанционното. Чипа е пасивен.
Трябва ти читава диагностика, от човек който разбира какво се крие зад грешките и който може да мисли!
Напиши си в профила от кой град си, за да може някой да те ориентира къде да отидеш, при проверен човек да ти направи диагностиката.
