ЕДНО ПИТАНЕ ЗА АКУМУЛАТОРА
georgi61
Регистриран: 02 май 2008, 21:08
Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от georgi61 » 11 окт 2015, 21:01
Колеги акумулатора на колата ми пада на всеки 2 седмици итрябва да го зареждам Някакви идеи от какво може да е Или да го сменям, но се притеснявам да не е друго нещо
Re: ЕДНО ПИТАНЕ ЗА АКУМУЛАТОРА
Мнение от madboy » 11 окт 2015, 21:03
Виж алтернатора колко ток подава.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ор#p531433
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 11 окт 2015, 21:10
Като си оставиш колата заключена и без включени светлини, касетофони и тн.,
откачаш клемата на акумулатора и мериш каква утечка има.
Мислсле, че до 150-200 mA е нормално,над тези стойности, започваш да търсиш причината.
Другото, което трябва да се провери е с какво напрежение се зарежда акумулатора.
От 13.8 до 14.2V е нормално зарядно напрежение без включени фарове.
С фарове може да спадне и малко под 13.8V.
Другия вариант е акумулатора да е стар и да не държи.
Успех!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 11 окт 2015, 21:52
antipower написа: Мислсле, че до 150-200 mA е нормално,над тези стойности, започваш да търсиш причината.....
Малко уточнение 15-20 mA, а не 150-200.
aspasia
Мнение от aspasia » 11 окт 2015, 21:58
На колко години е акумулатора може да е стар и да не държи ток ако зарежда нормално алтернатора и нямаш отечка значи сдал багажа!
antipower
Мнение от antipower » 12 окт 2015, 09:11
Признавам, улял съм се с тези 200mA.
Ако е над 50mA, започваме да се притесняваме :)
доницети
Регистриран: 09 фев 2013, 08:51
Модел на автомобила: Mondeo MK3, 2.0 TDCi, 130 p.s.
Мнение от доницети » 13 окт 2015, 23:42
Дали акумулатора е повреден се проверява с вилка- мери се вътрешното съпротивление. Може да провериш гъстотата, ако е обслужваЕм. В този случай можеш дори да го възкресиш с подмяна на електролита. Губиш малко труд и 5 лв. за електролита.
Sent from my P5 using Tapatalk
Филипов
Мнение от Филипов » 14 окт 2015, 00:00
Аз пък директно те питам с каква свирка сио? Оригиналната или някаква друга? Ако е второто почти съм сигурен че там е проблемът - свързвал я е някой неграмотен тъпанар или ти самия. Само паметта се свързва директно, главното захранвне трябва да се прекъсва задължително от контактния ключ за да няма консумация на почти цялата електроника и крайното стъпало.
Колко е напрежението на акумулатора и доколко зарежда е работа за секунди с прост мултицет, дори и такъв за 5 лв. Също с него може да се провеери и консумацията.
Втъобще 99% проблемът е в неоригиналните доработки.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
