Мога ли да сложа по-тесни и по-високи гуми зимата Форд Фокус 1.6 2001
MartoP
Регистриран: 12 окт 2015, 08:35
Мнение от MartoP » 12 окт 2015, 08:41
Здравейте колеги :)
Миналата година си купих зимни гуми 195/60/15(това е и официалния размер на гумите на Форда). Тази година се чудя дали мога да сложа две нови отпред 185/65/15? А отзад да си останат 195/60/15. Питах доста хора и все различни мнения. Моля да ми дадете съвет какво да правя? Благодаря предварително!
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Мога ли да сложа по-тесни и по-високи гуми зимата Форд Фокус 1.6 2001
Мнение от antipower » 12 окт 2015, 08:52
Нямаш никакъв проблем.
Поиграй си с този калкулатор: http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
Моите летни гуми са 185/65/15, а зимните са ми 185/70/14
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 12 окт 2015, 10:23
Аз лично не бих сложил различни размери гуми...
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 12 окт 2015, 11:01
Като цяло разликата не е голяма и няма да има проблем да караш така, но е препоръчително и четирите гуми да са с еднакъв размер.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 12 окт 2015, 12:10
Не е препоръчително различни размери отпред и отзад. Може и АБС-а да се "ошашави" така.
Мнение от HACKO » 12 окт 2015, 15:48
Разликата в диаметрите е 7мм, толкова колкото на единия мост да имаш чисто нови зимни гуми а на другия износени на 50%. Не би следвало да има проблем с ABS и ESP или с каквото и да е.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
