Помогнете фиеста мк3 как се маха въртока на прозореца
rockera76
- Регистриран: 16 окт 2015, 14:55
Приятели, имам фиеста МК3. Прецака и се бравата на задна лява врата. Сега се дръжте да не паднете... Как по дяволите се маха въртока на прозореца за да мога да сваля кората и да се добера до бравата? Първо помислих, че като всички нормални въртоци има капаче а под него винт, но ядец! Няма капаче. Чоплих, чоплих, изчоплих всичко но не открих капаче. С варварско дърпане също не става...
Помогнете, как да махна въртока?!
- sierras
- Регистриран: 23 фев 2011, 18:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD CLX->GHIA '96, Endura-DE
- Местоположение: Плевен - Габрово
Re: Помогнете
Трябва да се свали първо зегерката на врътката. Като натиснеш малко кората на вратата около въртока и ще видиш зегерката.
Sent from my Sirius_QS using Tapatalk
S7an40
- Регистриран: 31 май 2009, 19:33
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Re: Помогнете фиеста мк3 как се маха въртока на прозореца
Има зегерка под въртока. Bзимаш една тънка права отвертка и бъркаш между въртока и черната кръгла пластмаса за да повдигнеш леко едното краче на зегерката. Не е нужно голямо усилие и внимавай, защото зегерката изхвърча лесно.
SUBARU LEGACY 10г/2.0/ СВ 6292 ВК - Местоположение: ХАСКОВО
И като видиш зегерката, прекарваш един парцал в процепа, издърпваш го и парцала увлича зегерката. После слагаш зегерката на мястото и във дръжката и я слагаш на място.
П.П. Не знам кои коли визираш като нормални, но ще ти кажа, че тази система се прилага на 90% от колите.
rockera76
Благодаря на всички, махнах го. С парцала стана много лесно, този номер снощи и в ютуб го видях.
P.S. Между другото на някой да му се намира излишна задна лява брава? Тук по моргите не намерих.
