Форд Фокус tddi ГНП - за един месец 3 бр. ГНП изгоряха
fokus20
Регистриран: 06 окт 2015, 18:11
Местоположение: pleven
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 15:00
Възможно ли е за един месец 3бр. ГНП-та да изгорят?
Sent from my Lenovo A319 using Tapatalk
Re: Форд фокус тдди гнп
Мнение от ЯЛТА » 23 окт 2015, 15:07
Електрониката на ГНП-то се охлажда от нафтата. Достатъчно е да я повъртиш на стартер 30-60 секунди,- при невъзможност да запали, и ГНП-то отива на кино. Много зависи от майстора !
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 15:16
Маистора до сега всеки път като му занеса помпа здрава вика сега ще е наред всичко слага я обучава я колата пали и повече от 20 км не минава и тя не гасне в движение а я гася аз и после не запалва
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 15:20
Три пъти едно и също. Една 3те помпи не изкара повече от 20 км у по един и същи начин става сичко взимам я от ремонт пали ходя насам на там и после не иска да запали
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 23 окт 2015, 16:51
Време ти е да смениш 'майстора'...
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 19:41
Така и направих вчера взех си колата след като ми бяха взели около 350лв и ми казаха че не могат да я направят :)
fokus20
Мнение от fokus20 » 23 окт 2015, 19:45
Дори и не ги хвана срама поне да кажат ето ти половината пари не можахме да я опраим ми гледаха как да се измъкнат вече а и аз не съм такъв да се карам обаче така ще се случи и с друг човек и ще ги разбетат всички в града ;)
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 24 окт 2015, 15:31
Я вземи провери снопа с кабелите от помпата.3 помпи да умориш по един и същи начин!?!Пусни тото
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
fokus20
Мнение от fokus20 » 24 окт 2015, 18:26
Снопа демек буксата към ел.блока ли?
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 26 окт 2015, 09:19
Да към ел.блока на помпата.
fokus20
Re: Форд Фокус tddi ГНП - за един месец 3 бр. ГНП изгоряха
Мнение от fokus20 » 27 окт 2015, 00:04
Сичко е 6 там проверено пак е отишла електрониката на помпата за пореден път
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 окт 2015, 00:59
Щях да те посъветвам да смениш майстора, но понеже вече си го направил, остава само колата.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 27 окт 2015, 08:06
А ти купуваш евтина помпа втора употреба всеки път, или ремонтираш качествено твоята електроника?
Sent from my Lenovo
fokus20
Мнение от fokus20 » 27 окт 2015, 15:04
Ако мислиш че 450 лв е евтино аз не хах сега ще ми ремонтират ел.блока само защото останояиха че е изгармял пак тои
fokus20
Мнение от fokus20 » 27 окт 2015, 15:07
Фокуса няма как да го сменя защото първо не пали второ вече ми е стъпил на около 4000 лв и малко отгоре и сега ако дам още 200-300 ще иде на 4500
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 28 окт 2015, 00:15
Самата електроника ли е калпава или нафтата не я охлажда добре ?
https://www.google.bg/search?q=ford+foc ... uel+cooler
fokus20
Мнение от fokus20 » 28 окт 2015, 07:42
А какво трябва да направя за да се охлажда добре след като ми оправят електрониката нафтата ми е добра на 100%
paco-67
Регистриран: 03 юни 2010, 20:06
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 98
Местоположение: sofia
Мнение от paco-67 » 28 окт 2015, 08:03
Здравейте,с каква цел се слагат тия кулери за нафта.Само за фокуса ли вършат работа заради електрониката.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 окт 2015, 09:49
Слагат се на големите кубатури, защото помпите са големи и отделят много топлина. В резултат се загрява обратната нафта, която влиза в резервоара и като остане с 5 кила нафта, тя циркулира толкова бързо, че не успява да се охлади. Резервоарите вече са масово от дебела пластмаса, не са метални като едно време да се охлаждат добре. Зимата няма проблем, но лятото, ако се кара в жегите, е голям проблем. Асфалта е напечен и допълнително подгрява и резервоар и горивопроводи под колата. При такива условия вече нафтата може да се загрее толкова, че електрониката на въпросната помпа да тръгне да си ходи. Заради това дизела никога не се оставя с малко нафта-защото тя се прегрява. Оладители за горивото си имат серийно всички стационарни дизелови машини....там генератори, помпи и т.н., комбинирано с големи резервоари-поне 20-30% резерв над проектната дневна консумация в нормален режим на работа. При колите с малки кубатури обаче няма охладители.
Унас лятото си е топличко, колите масово се карат с малко гориво в резервоара, внасят се евтинджос от Италия, където на повечето места зима са виждали само по филмите...и после сядаш и се чудиш защо тука народа прави управления за помпи като алтав. Ами прави, защото там, от където идват, е много вероятно да са системно прегрявани. И тук като им набиеш от българската нафта...скоропостижно вземат та се споминат. Заради това ти писах да смениш колата...ама ти си знаеш. Това нещо си е недостатък на технологията. Кара без проблем годините, за които е смятано да работи безпроблемно.Изкарва си ги, няма ядове, каквото и да го правиш. Обаче...тоя ресурс в един момент свършва и нещата зависят само от късмет. Другия вариант е с разни преработки като въпросните допълнителни охладители....ама пак играе фактора с късмета и коня ти така или иначе е вече "на системи".
fokus20
Мнение от fokus20 » 28 окт 2015, 14:37
Колата ми е от Австрия и със сигурност не е виждала толкова жега а и да искам да я сменя няма как освен на вторични суровини да я дам!!! А и от както е при мен колата от 3 месеца не е оставала с по малко от 20 литра гориво
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
