Извеждане на AUX вход на Cd 6000 EON RDS
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Здравейте колеги,
Преди няколко дни изведох успешно AUX вход на CD -то на един познат и реших да споделя начина. Да поясня че става въпрос за CD което 1,5 DIN или Сд което се вгражда в Мондео Мк2, Mk3( преди фейслифта) Фокус Мк1, Мк1,5. За въпростното начинание ще са ви необходими следните инструменти и материяли:
Поялник
Аудио кабел екраниран( двужилен с оплетка)
Букса или жак 3,5мм
Торкс Т8
Празен компакт диск
Първо отваряте горният капак на Сд-то - два торкса на задния капак от към буксите.
След това свалятя целият лицев панел - държи се на 3 броя торкса и пласмасови уши.
След това сваляте механиката на самото Сд - два торса вътре след отварянето на горния капак( от страната на буксите) и още два торкса на лицевата страна на плеяра( затова се налага демонтиране на лицевата част).
Има още един торкс на десният капак.
Вече можете внимателно да изкарате механиката. След повдигане на механиката ще видите лентовият кабел за комуникация закрепен към дънната платка. Освобождавате лентовият кабел като е добре да маркирате какво е било положението му. След като механиката вече е свободна я обръщате на обратно и където е другият край на лентовият кабел намирате ето тези крайща
Запоявате аудио кабела( ляв, десен канал и оплетката за маса/ graund)
След това запоявате и буксата/жака от другия край на аудио кабела.
Събирате Сд-то по обратен ред. За да тръгне Aux-а трябва да си запишете един "тих" аудио диск. При това положение ще можете да си пускате музика от Мп3 плеяр, телефон, таблет. Единственият недостатък на метода е че сигналът на АUX-а е по тих от колкото при възпройзвеждане от Сд или радио.
Успех на всички и знаете че правите всичко на ваша отговорност
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
Поялник
Букса или жак 3,5мм
Торкс Т8
Празен компакт диск
Последна промяна от Иван Вълков на 15 ное 2015, 19:35, променено общо 1 път.
- antipower
- Местоположение: Карлово
Re: Извеждане на AUX вход на Cd 6000 EON RDS
Много хубав и лесен вариант за AUX.
Не знам на какво място си се присъединил,
но може да се измисли едно предусилвателче, за да не се
чува така тихо музиката.
Преди време съм използвал този и работи добре:
http://hobby.neomontana-bg.com/kit67.htm
Иван Вълков
Присъединяването става на механината на самото СД. Иначе предусиловател може и преди жака/буксата може да се сложи, но пак трябва да се нагласи спрямо сигнала от Сд-то.
Иван Атанасов
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
На мен по- ми харесва метода, използван в това клипче . Въпреки, че не са показали как са го постигнали, аз си мисля, че е на малко по- различен принцип, от това на колегата Иван Вълков. Според мен са ползвали женски 3.5 мм жак с ключета, като този .
Разсъждавам само теоретично, като се базирам на схемата на радиото. Прекъсват се пистите, където радиомодула подава сигнал на Н.Ч. предусилвателя, и се запояват два екранирани кабела за стереосигнал, които прехвърлят сигнал към стереожакчето - единия кабел е от прекъснатите писти на радиомодула към жакчето, а другия от жакчето към другите краища на прекъснатите писти. Когато не е включен мъжки жак, ключетата на женския прехвърлят сигнала към оригиналните изводи и си работи радиото. Когато се включи един мъжки жак, подаващ сигнал от някъде- телефон, таблет примерно- и Н.Ч. усилвател приема именно този сигнал, а сигнала от радиото не отива никъде, отива само до ключетата на женския жак- именно затова, при включен кабел/ жак - на която и станция да пуснеш- се чува сигнала от външния източник. Когато имам повече време ще "разцъкам" тоя вариант при мен- вижда ми се по- лесен и перспективен, а и не е нужен "тих" диск. Дано с това съм дал идея и на някой друг.
Иван Вълков
Колега това беше и моят първиначален замисъл, но елементите който трябва да разпоиш са в непосредствена близост до процесора. Това предполага по професионална ръка. Отделно сигнала пак е по слаб даже е показано на клипчето. Аз си блъсках главата 2 нощи в проследяване мерене и т.н накрая реших да го направя по описаният от мен метод защото:
Максимално далече си от дънната платка и процесора.
Има си оставени готови места.
Тихият диск може да се замени от букса с контакти но да се проследи точно на кой крака на лентовия кабел за да симулира наличие на диск.
- vorronin
- Регистриран: 24 юни 2015, 16:07
Здравейте колеги, тъй като и аз обмислям да си изкарам едно aux кабелче за да си пускам песнички от телефон/плейър на оригиналното аудио 5000RDS, да дадете някой съвет:
- ако използвам следния кабел(или подобен), включен в зелената букса на радиото - място за СД чейнджър, дали ще станат нещата? Предполагам, че ще го активирам като избера СД на дисплея.
отзад:
отпред:
кабела с който искам да го свържа:
Ако имате друго предложение в бюджет от 20-30лв го дайте.
отзад:
отпред:
teh_policer
- Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
НЕ! Темата е обсъждана и преди това. Там се вкл. устройство, коеото си комуникира с радиото посредством протокол. Не може просто да "мушнеш" кабел и да тръгне. Бюджетния вариант е CD\Digital Changer Emulator, има няколко производителя, но изпитаната марка е Yatour (цена - качество). При сегашната цена на долара г/д би струвало от Aliexpress или подобен сайт около 100 лв. За 20-30лв можеш да си купиш FM Transmitter, но това се сещаш може би сам
. Аз лично ползвам Yatour. И много мои познати ме попитаха, защо просто не си купя "нормално" радио като останалите, но като се повозят и послушат музичка, разбират че варианта не е лош. Плюса е, че работи джойстика до волана, а може да се закупи и Bluetooth модул и да водиш разговори.
- vorronin
Намера ли Yatour до 80лв, крайна цена, го купувам веднага, но няма
Иначе много ми харесва, гледам че има Yatour light, които са по евтини. В момента има едно в ОЛХ, но е от рено. Цената, която е сложил колегата е 75лв. Вътре платката една и съща ли е? Ако е една и съща, проверих за кабел, който да свърже мойто аудио(12 пиновата букса) със Yatour, струва 30лв.
- ФордБългария
Аз мислих всякакви варианти и накрая просто смених СД-то и не съжалявам. По-лесно е, по-силна музика. Единствен проблем засега е управлението от волана, но и него що оправя рано или късно.
